Käynti häiriö!
OK-88
Mikä on vikana kun mun 1.3 kadett ei käy kunnolla?
ILman ryyppyä ei jaksa vetää ja jos ilman ryyppyä painaa kaasua vähän nopeampaa niin se sammuu. Aina ei auta toi ryyppykää.
Ampuu välillä putkeen(yleensä silloin kun ei ole ryyppy päällä), ja välillä tulee vaaleeta savua reippaasti enemmän kuin yleensä.
Apua tarvittaisiin!
Kiitos kaikille jotka viitsivät vastata!
Ei ole kiva tommonen vika kun ei pääse kunnolla ees mäkeä ylös jos ei laita ryyppyy! =( =( =( =( =( =(
Apua tarvittaisiin!
<img src="http://koti.mbnet.fi/oskivi/7%20pieni.gif" width="206" height="154">
Jamppu
Por
OK-88
En ole menny säätään niitä koska en tiä niistä mitään!
Sopisko tohon 1.3 seen 1.2 sen pumppu
OK-88
Bensa pumppu toimi (otin irti ja koitin niin kyullä se roiski bensaa)
Mutta en vieläkään tiedä mikä vika siinä on!
Tarkennan vielä vähän elikkä kun ei ole ryyppy päällä ja painaa kaasua niin auto tärrää eikä ota kunnolla kierroksia ja ei mitään toivoa päästä liikkeelle ilman ryyppyä!
Siittä on tässä juuri rikkunut venttiili kopan tiivistekin aluksi laitettiin vaan tiiviste liimaa, ja vähän aikaa ja taas tuli öljyä sieltä raosta sitten kävin ostaan uuden korkki tiivisteen!
Voisiko tämä liittyä käynti häiriöön?
Kysykää lisä tietoja niin vastailen en osaa selittää kunnolla!
kertokaa te kokeneemmat mikä voisi olla vikana ja mikä auttaisi!
Kiitos vastanneille!!"!
OK-88
Eikö kellään ole ollut tämän tapaista ongelmaa?
Tai eikö kukaan tiedä apu konstia =(
meto
OK-88
Miten tommonen vika korjataan? täytyykö purkaa kaasari?
meto
OK-88
Meneekö semmonen helposti rikki siis onko paljon irtoavia osia?
meto
OK-88
Eli siis voisi vaikka tehä piirrustuksia samalla?
Onko kellään sen räjäytys kuvaa meinaan tommosen kaasarin?
OK-88
Onko tämä oikea räjäytyskuva tohon kaasariin?
<p align="center"><img border="0" src="2e3vw.gif" width="640" height="761"></td>
OK-88
no joko toimii?
<img border="0" src="http://www.ruddies.via.t-online.de/2e3vw.gif" width="640" height="761">
