eli kiepit nousee 3500-4000 paikkeille kun laittaa käyntiin. oli lämmin tai kylmä motti. eilen pesin kyseisen moottorin vaihdelaatikon puolelta kun oli vanhat öljypaskat jääny sinne. auto lähti hyvin käymään tämän jälkeen ja kierrokset normaalit. sitten jonkun kilsan päästä tulin risteykseen ja kiepit oli korkealla. tänää oon tyhjäkäyntimoottorin putsannu,kaikki liittimet tarkistannu,missään ei näy ilmavuotoa...??? onko tässä nyt sitte boksi lopun lähellä vai mikä voisi tulla kysymykseen????
tattis jo etukäteen vastauksista.
98- 1.6 8v astra korkeat kierrokset
zooppeli
hukka
Re: 98- 1.6 8v astra korkeat kierrokset
eikös tämä ole yks piste ruiskulla.
kannattaa tarkistaa ruiskun ja imusarjan välinen kumi laippa kunnolla.(pykimät vääntelemällä sitä)
voi myös tehdä nesteen lämpötila tunnistin tuon jos väittää jäähdytin nesteen olevan esim -48c
(20c n. 2950ohm
40c n.1450ohm
70c n.500ohm)
nuista vastuksista en ole varma kun en tiedä tarkemmin moottori koodia
(20c n. 2950ohm
40c n.1450ohm
70c n.500ohm)
zooppeli
oiskohan se kumminki se tyhjäkäynti palikka,kun otti johdon pois niin kierrokset on siinä päälle tonnissa.. vaikuttaa vaan että oisko se kummiskaa oikee tykänny siitä moottorin pesusta, koska heti rupeaa tällasta vikaa ilmenemään.
