Zafira A:n jarrukilven vaihto
Kakes
Viesti Kirjoittaja Kakes »
Pitäisi saada Zafira 1,8 vm. 2000 vaihdettua taakse jarrukilvet. Kaveri yritti jo vaihtaa, mutta ei saanut vanhoja irti. Oli jo irti kaikki, jarrulevykin, mutta ei löytänyt mitään ruuvia jonka saisi auki. Hänen mielestään on ilmeisesti jotenkin prässätty kiinni. Voiko todellakin olla näin?
Onko kellään yksiselitteistä ohjetta, vaikka kuviakin, miten jarrukilven saa vaihdettua?
Iro
Re: Zafira A:n jarrukilven vaihto
Viesti Kirjoittaja Iro »
Sun pitää irroittaa se napa joka on neljällä pultilla kiinni.
https://www.autonvaraosa.fi/levy-takaja ... 14242.html
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Asiallisinta on irrottaa pyörän-navat. Toinen keino on laittaa kemppiliimalla kilvet kiinni.
Ite laiskuuttani tein näin ..
ennen
jälkeen
Lisää kuvia (15kpl.)
