Moikka,
Minulla on -08 vectrassa ao. soitin, ja se pitäisi ottaa irti. Fiksuna insinöörinä muistin että tarkastan tarkastan toimiiko laitteen turvakoodi joka oli auton papereiden mukana, mutta kas kummaa, en saa laitetta tilaan jossa koodia voisi kokeilla / vaihtaa. Yritin siis sitä
- virrat päälle
- radiosta virrat pois
- AS-painike pohjaan
- radioon virrat päälle
- painoin ainakin 30s painiketta AS,
mutta mitään ei tapahtunut.
Onko noissa ollenkaan turvakoodia kuten vanhemmissa laitteissa oli, vai onko joku toinen näppäinyhdistelmä jolla sen saa esille?
CD30 MP3 - safe code -tilan ei pääse
hhatevala
tammari
Re: CD30 MP3 - safe code -tilan ei pääse
Soittimessa ei ole turvakoodia vaan se naitettu rungon kanssa.
Voit huoletta irroittaa soittimen ja asentaa sen takaisin.
Toiseen autoon sitä ei voi asentaa ellei sitä eroteta alkuperäisestä autosta.
hhatevala
Ok, kiitos tiedosta. Näin teinkin, tosin en vielä irroittanut piuhoja. Oli muuten soitin todella tiukassa. Lukitussalvat eivät olleet ongelma, vaan soitin on sovitettu tiukasti räkkiinsä, ja kun siinä ei ole mitään mistä vetää sitä ulos (paitsi ne irroitusraudat), niin sai ähertää tosissaan ennen kuin soitin suotui tulemaan ulos.
Vinkkinä muille, että niitä irroitusrautoja ei kannata työntää syvälle, noin 3cm riittää. Sitten irroitusrautoja tulee kääntää ulospäin ja yrittää vetää samalla soitin ulos.
