Vectra B2 X18XE1 vikakoodi 0351
Eli vikavalo syttyi otsikon mukaiseen autoon ja koodi antaa viaksi ykköspytyn sytytysvian. Auto alkoi suoraan ajosta käymään kolmella.
Irrotin ton puolapaketin ja laitoin tulpat siihen kiinni sen ollessa venttiilikopan päällä jonka jälkeen apuri starttasi. Ykköstulpalle ei tule kipinää, koitin vaihtaa tulppien paikkaa mutta silti ykkönen ei sytytä. Eli vika ei ole tulpissa, ne on vaihdettu noin 1000km sitten.
Eli kysymys kuuluu voiko tota puolapakettia testata jotenkin onko vika siinä? Googlella kattelin niin tuo vika on joissain tapauksissa poistunut vain uudella eculla, näissä koneissa kun on ollut noita ecuvikoja.
Puolapaketissa oli kyllä ykkösen kohdalla halkeama muovissa, vaikka se nyt ei taida mitään todistaa:
DEAD
Re: Vectra B2 X18XE1 vikakoodi 0351
Viesti Kirjoittaja DEAD »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... a#p2046588
omassani temppuili nuo puolapaketit orkkis taisi kestää muistaakseni 270tkm sitten tarvike mallit 3kk/puolapaketti orkkis taisi sitten maksaa n.140 eurotuonnilla ja nuo tarvikemallit 90 ad:lla jos en ihan väärin muista
Undertaker
eiköhän sieltä puolapaketti paukahtanut. Mulla meni aikalailla samoilla kilometreillä alkuperäinen puolapaketti zafirasta.
Autolla ajettu 235tkm. Mittasin tuon DEADin linkin mukaan noita arvoja ja ensiöpuolella yksi arvo oli 8ohmia kun kaikkien piti olla 0.5-1.5ohmia, vissiin ykkönen toi 8 ohmia sitten. Muut oli tasan 1ohmia.
Toisiopuolelta en saanut mitään arvoja? Mittasin siis paketin ollessa irti autosta? Sytytystulpan liittimellä kai tarkoitettiin sitä mihin tulpan pää tulee? :oops:
Eli tarviketta ei ilmeisesti kannata ostaa?
DEAD
tavikketta ei kannata ostaa. itellä ekalla kertaa kun oli pakko ostaa tarvike ja se kun alkoi vittuilemaan niin vaihdatti aika paljon osia ennen kuin selvisi että vika oli puolassa. Taisi annella koodia seokesta,lambdasta ja muusta vastaavasta ja kaikeen olikin syypää puola joka ei kunnolla antanut tulta. Tuokin kylmänä toimi mutta vähän kun lämpesi niin alkoin paineen alla pätkimään vai oliko se toinen tarvike mikä tuota teki. Mutta tulipa kaikki anturit käytyä läpi ja tehtyä lisämaadoitukset niin toimi kone sitten yhtä hyvin kuin ostaessa jolloin mittarissa oli reilut 100t.
Kävin marmoritiskillä kysymässä puolan hintaa, 280e :o
Menin sitten Motonettiin, olin jo etukäteen kattonut että 1kpl on Porissa ja hintaa on 129,90e. Ajattelin että jos se on joku muu merkki kuin Topran otan sen.
Joku Lemark merkkinen se oli ja otin sen, laitoin autoon kiinni ja taas pelittää. Orkkis osan merkki GM leimoilla oli joku Sagem.
En jaksanut alkaa mistään osaa tilailemaan. Toivotaan että tarvike kestää, vuoden takuu kuitenkin on osalla. Kiitos kaikille neuvoista!
