Vectra C1 gts takakontin kytkin
- Undertaker
Herjasi tuossa aamulla että takakontti on auki vaikkei ollut. Missä tuo kytkin on tuohon takakonttiin?
Re: Vectra C1 gts takakontin kytkin
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Siellä takaluukun verhouksen alla on mikrokytkin , joka tunnistaa , onko lukko kiinni vai ei. Vaikka kenttäapuohje onkin farkkuun, niin saattaa olla samaa vikaa. Tuossa yhdessä farkussa vettä pääsi mikrokytkimelle takalasinpyyhkijän tiivisteestä. Lukkopainikkeen tiivisteestä voi myös päästä vettä sisään ja mikrokytkimelle. Lisäksi kannattaa tarkistaa, että lukko menee varmasti kiinni asti. Yhdessä tapauksessa vika oli siinä lukon vastakappaleessa.
Kannattaa ottaa verhous auki ja katsoa näkyykö veden valumajälkiä.
Yksi vaihtoehto lisää on tietty se johtimien läpivienti korista takaluukkuun.
Haulla löytyy taatusti useampi topicci aiheesta... on ihan yleinen ongelma.
