Omega B ratin airback -mitä uskaltaa tehdä
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Saksasta tuli monitoimiratti josta oli rikottu tyynyn toinen kiinnitys pultin jenkapala (näkyy kuvassa) .
Koska tavallisessa turvatyyny ratin ja monitoimiratin kumipäällys ovat erilaiset , voidakseni hyödyntää olemassa olevaa tavallisen turvatyyny ratin ehjää turvatyynyä minun tarvisi ottaa tästä murjotusta kumipäällys ja vaihtaa se siihen ehjään tyynyyn :-?
Kiinnitys näyttäisi olevan kuvassa näkyvällä mustalla tausta kappaleella joka on kiinni neljällä M6 mutterilla / kumikuori on ylhäältä ja alhaalta sen välissä , sivut kyllä vapautuu muutenkin .
Uskaltaako nuo mutterit avata ja nostaa tuon mustan tausta kappaleen pois vai tuleeko jotain silmille :o
:roll: Tuli testattua ei posahtanu se musta osa on se räjähdyspanos ja seuraavassa hopeen värisessä kotelossa on tyyny laskostettuna .
Seppo
Re: Omega B ratin airback -mitä uskaltaa tehdä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oliko hylsy kuinka pitkän varren päässä kun aukasit?
Vai oliko ysikymppi vinkkeli ja nurkan takaa operoit?
:D :D :D
sepse
Ihan vaan pikku räikällä mutta siinä kohtaa kun piti ruuvarilla avittaa että osa irtoaa niin kyllä tarkkaan sivulta operoin sillai että ei pussi osota naamalle eikä varsinkaan se rautainen pohja osa , ja ulkona ettei talon sisusta hajoo jos käy kylmät !!
Seppo
rapepp
Viesti Kirjoittaja rapepp »
Näähän on sähkösytytteisiä eli kun virrat on pois niin ei sieltä mitään silmille tule.
