calibrassa piuhan paikka kateissa..!
LateH
Viesti Kirjoittaja LateH »
Calibra c20xe tehtiin kone remppaa ja nyt yks piuha on mysteeri.. eli koneen takana kuskin puolelta tulee 2 johtoa ja toinen menee jäähytys nesteen anturille ja se toinen on sellanen missä on kaks laatta liittimen paikaa ja ja sit se n.20cm jatkuu ja siin päässä on 2napanen painettava liitin(ruskea ja valk. Johto) onko kellään mitää tietoa mihin se piuha kuuluu?
~Calibra 16v -92 -Projekti
opel is best
Re: calibrassa piuhan paikka kateissa..!
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Saisitko kuvaa liittimestä? Vaikuttaako siltä, että olis ollut kiinni jossain? Meinaan kun uudemmissa ainakin on joitakin liittimiä lisävarusteille jotka ei kyseisessä mallissa edes ole käytössä.
LateH
Joo nyt sain kuvan.. :) http://aijaa.com/32X8vs
LateH
opel is best kirjoitti:Saisitko kuvaa liittimestä? Vaikuttaako siltä, että olis ollut kiinni jossain? Meinaan kun uudemmissa ainakin on joitakin liittimiä lisävarusteille jotka ei kyseisessä mallissa edes ole käytössä.
Joo tuota vähän itsekkin arvelen että kyseessä olis joku lisävarusteen piuha..
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Eikö tuo ole jokin rikkariin liittyvä piuha itellä roikkuu samassa kohtaa vastaava naru
Viesti Kirjoittaja TJT »
Villi veikkaus, että tuo alempi liitin on nelivedon magneettiventtiilille ja ylemmät nelikon painekytkimelle.
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
TJT kirjoitti:Villi veikkaus, että tuo alempi liitin on nelivedon magneettiventtiilille ja ylemmät nelikon painekytkimelle.
Hyvin lotottu, sillä tosiaankin noin on :yes:!
