2001, Opel Omega 2.2 DTI 16V
mikkeee__
Viesti Kirjoittaja mikkeee__ »
Elikkäs tämmöineen teinipirssi tuli ostettua kun autokuume iski. :whack:
Jotain pientä:
-Recaron nahka sisusta.
-Bilstein alusta.
-Weitec jouset.
-20" vanteet.
-Lastutettu. (108kW, 354nm)
-Hyvät äänen toisto laitteet
-Joka pyörässä 20mm jaon muutos spacerit
-Pioneer 2din soitin. Audison erillisarja vahvistin. 12" SPL-Dynamics vararengaskoteloon istutettuna.
-Automaattinen ilmastointi.
-Sähkölasit, mutta vain edessä :hammer:
-Takaluukku toteutetaan sähköisesti, siihen oon vetäny nyt piuhat solenoidille joka oli siellä valmiiksi, mutta ei toimi, ilmeisesti solenoidi rikki tai sitten liian ohutta piuhaa ja jännitehävikki liian suuri. :banghead:
Ovien avaus on totetettu laittamalla nappi lasin ja oven väliin mitä painamalla aukeaa ovi.
Maalautettu talvella edellisen omistajan toimesta.. Ovien sisäkantitkin maalattu.
Katto ja konepelti on teippautettu teippinetillä matta mustaksi.
Etulokasuojia on levitettu n.3cm. Taka ovia myös hiukan levennetty.
Rivat paikattu koritinalla, ei lainkaan pakkelia.
Ei paljon laittoa jää itselle, sisätiloihin ja tekniikkaan tulen laittamaan parempaan kuosiin.
Ei vielä korttiakaan ole, vuoden aikana kerkiää toki tehdä ( :lovin: ) vaikka ja mitä :peukku:
Kun on päättänyt mitä haluaa, kannattaa laskea siitä tulevat kustannukset ja ainakin +(1)30% lisää. Sen jälkeen on hyvä vilkaista kukkaroon, ja tarkistaa kasvaako se paksuin sormi aivan käden laidassa, vai onko se sijoittunut lähemmäs räpylän keskustaa
jun3s
Re: 2001, Opel Omega 2.2 DTI 16V
Viesti Kirjoittaja jun3s »
Omalla tavalla erikoinen ja todella siisti peli! :) omasta mielestä olisi parempi ilman teippauksia ja opelin omalla maskilla ;) mut nätti!
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Mikä ihmeen 4d?
mikkeee__
4d luki myynti-ilmoituksessa, nakkasin sen tohon perään, vaikka en itekkään hoksaa mikäs hlvtti se on :bonk:
En oo varma onko teippauksien alla sama maali, pitää ottaa selvää. Passeli kyllä tuommosenaanki :food: Vauxhallin maski saa komistaa tätä ainakin hetken :peukku:
Eripari vanteet koska edelliseltä omistajalta oli voro käyny hakemassa ilmeisesti etuset vaan pois. :no:
mikkeee__
Nyt siinä ei aukea takaluukku kuin sisältä kömpimällä, olkoon siis 4d vielä hetken ;)
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
MantaGsi kirjoitti:Mikä ihmeen 4d?
Mikä ihmeen Elegance? Ja miks siinä on Bykkösen takavalot? :D
mikkeee__
Kaippa seelegance jotain sanoo sullekki :) Ja valoista ei tietoa, tosiaan vasta hain. :)
mikkeee__
Ihan näin huvikseen alakoin kattelemaan nettiautosta nuita omegoita, ja melko monessa (farmarissakin) on että 4d :roll:
Siitähän voi jokainen laskea monestako luukusta auton sisätiloihin pääsee :D Mä en tiedä miten ne virallisesti määritellään, mut ite tajusin penskana jo ton niin et jos on 5d niin viidestä luukusta pääsee suoraan hyttiin. Sedaneissa ei yleensä kontista pääse suoraan kabiiniin joten se on sit 4d. Tässäkin voi olla poikkeuksia, mutta vielä en ole nähnyt.
Paljon on saatu lätinää ovien lukumäärästä, jokainen näkee varmasti kuvistaki mikä laitos on kyseessä eikä sitä myötä tartte taas esittää tyhymää ja viisastella turhaan.....
Itse autoon..
On helevetin komea ja erilainen ku ne tusinat muut, vanteet vaan samaa paria oleviksi ja maskiksi irmscher(astraxilta taitaa saada vielä sopivalla hintaa näitä), steinmetz tai orkkis teippauksilla.
Menee tietty toi vauxiki sen aikaa ku löytyy komiampi :)
Jos joitaki häirittee tuo 4d ni poista se otsikosta niin täällä saadaan mielenrauha.
Jos projektin aloittaja asiaa haluaa vatuloida niin miksei siihen vastata saa? Ilman et se on tyhmää viisastelua. Ja tuo maski on minusta hieno tollaisenaan, Vauxin logo kiinnittää mukavasti huomion tuolla liikenteen seassa noiden irmschereiden keskellä 8)
Viesti Kirjoittaja ?! »
Lienee sama auto joka Lahden suunnalla rakenneltu - > http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... h%C3%A4nen
Tuli aikoinaan itsekkin käytyä tätä katsomassa,mutta oli sen verran vaiheessa+kaikkea muuta,jäi ostamatta.
Kyllä siinä sitä kittipakkelikuitu juttua oli ihan riittävästi :D
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Tuohon jarkkiksen kommenttiin pakko takertua.. Minusta vauxin maski on just komee (joo omassakin on) ja sitä ei oo jokaisessa vastaantulevassa opelissa niin miks se pitäis aina olla niinku muilla? eli irmeli/Steinmetz/orkkis teipattu etc..
ei sillä että onhan irmeli/steinkku parhaimman näköset maskit melkein autoon kun autoon mutta minusta ainakin parhaimmalta näyttää just joku vauxin maski tai vaikka ilman maskia kun se että jokaisessa autossa on samanlainen.
komia auto kyllä muuten näyttäis olevan, vanteet tosiaan häirihtee ihteenikin :lol:
vois ehkä sopia jokku simppelit peilit joissa vilkut ja sheivata tuo vilkku vielä noista kyljistä? tuohon en sen kummemin ota kantaa kun voi olla että menee liian "tylsäks" kun kyljet täysin tyhjänä
onko sisustaan tehty mitään radikaalia muutosta? kuvia?
Kirvehinen
Viesti Kirjoittaja Kirvehinen »
Mielenkiintoisen näköinen Omppu. Ei varmaan kauheasti yllätä, jos sanon että eripari vanteet häiritsee täälläkin. :D Kaipaisiko tuo takapuskuri jonkunlaista pientä lippaa alareunaan niin olisi hieman enemmän samassa linjassa muiden korinosien kanssa?
Elämä on täynnä valintoja ja itsehän valitsin Opelin.
paljon paremman näköset noi b1 takavalot mitä ton omat, omaanikin laitoin ne tummennettuina... ja anna olla vaa toi maski ni pysyy erilaisempana
