Millä poistatte ruostevesi valuman maalipinnasta
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Kyseessä ei ole ruostunut pelti ovissa vaan niin tavallinen ilmiö B Omegassa kun kylkilistojen peltiosuus kumin alta ruostuu pois ja valuva ruostevesi jättää jäljen maalipintaan .
Milläs nää sais pois ehjää maalia vahingoittamatta / maalarit varmaan osaa neuvoa / ei viittis turhaan maalata alaosaa jos ei oo pakko .
Seppo
sepse
Re: Millä poistatte ruostevesi valuman maalipinnasta
Kiitti täytyy kokeilla .
Seppo
Viesti Kirjoittaja ?! »
Vahallakin hinkuttamalla lähtee yleensä,millä tahansa maalipinnan hioma/kiilloitusaineella viimeistään
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Jäsennumero: 1227
Ruiskase crc 5-56:ta ja pyyhi pois.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Lurttinen kirjoitti:Ruiskase crc:tä ja pyyhi pois.
Strip offia? :lollis:
Jäsennumero: 1227
Eiku viis-viiskuutosta
Viesti Kirjoittaja TJT »
Vannehappokin toimii, eikä vahingoita maalipintaa(tai oikeastaan mikä vaan hapan pesuaine).
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Deox gel, bilthamber. Pesukinnas.com. Parilasta poistelin ruosteita tuolla. Pitäs ilmakivääri kans käyä läpi kun löyty äitin varastosta hieman patinoituneena, ei vahingoita ainakaan ehjää maalipintaa.
Liekkö sitten sonaxin extreme wheel pesuaine toimis kun ainakin lentoruosteeseen toimii. Sitä saa motonetista eikä maksa maltaita. Hyvä myös siihen vanteiden puhistukseen joten ei mene loppukaan hukkaan.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
sepse
Ostin molempia CRC 5-56 ja hienointa Farecklaa G10 , tuosta 5-56 sano yx mielestään asiasta tietävä että se vaatii kohtalaisesti huomiota seuraavassa maalauksessa jää vissiin rasvaa .
Seppo
Jäsennumero: 1227
5-56 vissiin jättää jonkun kalvon alleen.
Joskus oon ruiskinut tuota ihan pellillekin hidastamaan ruostumista.
vähän "varastoöljyn" tapaan.
Hiomatahnat on myös hyviä. Ei pelkästään maalipinnalle, mutta kumisille kylkilistoille, joissa menee värinauha keskellä, jne... Saa näppärästi hinkuttamalla värin näkyviin.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Tinnerillä.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Tinnerin voi impata, mutta suosittelen CRC Rust Removeria, pikkasen laimentaa vedellä ja pyyhkii sillä ja antaa pari tuntia imeytyä ja sitten pesee ruosteet pois.
