Ilmastointi jää päälle astrassa.
biibob
Eli ilmastointi jää päälle opel astra farmari vm 06 1.6 bensa, webastoa ei ole .Kun auton sammuttaa, puhaltaa ilmaa koko ajan sisätiloihin. ennen teki sitä vain silloin tällöin ja säätämällä ilmastointia vika lähti pois. ajotietokoneesta on kokeiltu säätää kaikkia mahdollisia ilmastointiin liittyviä säätöjä, mutta niistä ei ole mitään apua. akunkengän irroittamalla puhallus loppuu ja kun kenkä laitetaan takaisin paikoilleen puhallus jatkuu, aikaisemmin kengän irroitus ja takaisin laittaminen riitti ja ilmastointi saattoi toimia jonkin aikaa normaalisti. Missä vika mahtaisi olla?
FullMetal
Re: Ilmastointi jää päälle astrassa.
Omegassa sekä b vectroissa ilmastointi joskus jumitti jolloin akunkengän irroitus ratkaisi ongelman.
tämä koski vaan automaatti-ilmastoinnilla varustettuja autoja.
Ois ihan kähee juttu ku kävisit luetuttamassa vikakoodeja jos on automaatti-ilmastointi.
joku paikkahan siellä on oikosessa jos puhallin puhaltaa maailman loppuun saakka. Etuvastus sulanu möykyksi tms.
tindemus
Täälä ilmennyt samanmoista ongelmaa -06 Astrassa. Sisätilan puhaltimen sulakkeen irrotus sammuttaa puhaltimen muuten puhaltaisi varmaan akun tyhjäksi. Tänä aamuna puhallin sitten taas sammui ihan ok. Selvisikö tämän ketjun alkuperäinen ongelma? Ensimmäiseksi tuli mieleen voisiko olla jokin rele?
Kenttäapuohje: 2400
Vika: Ilmastointilaite - Kytkeytyy itsestään toimintaan
Mallit: Moottorit: Versio:
Astra-H 2004...,Zafira-B 2005... All,All Ilmastointilaite
Valitus: Ilmastointilaite kytkeytyy itsestään toimintaan, kun moottori on käynnissä tai puhaltimen kytkin kytketään päälle.
Syy: Sulaketta FR4 ei ole asennettu REC:hen, sulake FE 16 puuttuu UEC:stä tai johdossa on katkos, jolloin ilmastointilaitteen ohjainlaitteen napaan 5 ei tule virtaa.
Tuotanto:
Apuohje:
Jos asiakas valittaa asiasta, asenna sulakkeet ja tarkista johto
ilmastointilaitteen ohjainlaitteen napaan 5.
Ryhmä: D - Lämmitys/tuuletus/ilmastointilaite
Vikaryhmä: 04 - Sähkövika
Vikakoodi: Ei mitään
Automaattisessa ilmastoinnissa ei ole releitä. Manuaalisessa ilmastoinnissa on moottoritilan elektroniikkaboxissa syöttöjänniterele K15.
Tuotanto:
Apuohje:
tindemus
Mulla on automaattinen ilmastointi. Eli rele ongelman voi unohtaa. Liittyykö tuo kenttäapuohje nyt vaan ilmastointiin? Olen huomannut että myös puhaltimen nopeudensäätö ei toimi(tai joskus voi toimia, joskus ei). Jotenkin tuo puhallin nyt sekoilee.
Ok. Kenttäapuohje liittyy siihen ilmastoinnin / lämmityksen ohjainlaitteeseen. Tosin automaattisen ilmastoinnin ohjainlaitteen syöttö menee liitinnastaan 15 . Kytkentäkaavion mukaan ohjainlaitteella on jatkuvasti jännite ja käynnistyssignaali tulee ilmeisesti can-väylän kautta.
Puhaltimelle on sulake FE3 moottoritilan elektroniikkaboxissa ja puhaltimen säädintä ohjaa sitten se ilmastoinnin ohjainlaite.
Tuossa on vaihtoehtona, että se ohjainlaite ei toimi oikein tai se saa väärän signaalin väylää pitkin.
Kapitano
Tällästä vikaa ilmaantui - 05 twinportti Astraan eli kun sammuttaa auton ja ottaa avaimet pois virtalukosta, niin sisäpuhallus jää puhaltamaan. Tätä ennen on havaittavissa että tuuletussydeemi ei reagoi mihinkään säätönappuloihin. Konehuoneen puolelta kun ottaa sulakkeen kolme pois, niin saa tuuletuksen sammumaan. Sulake takaisin vähän ajan päästä ja taasen jonkun aikaa toimii normaalisti. Välillä jopa piteempääkin ihan normisti toimii.
Korjausehdotuksia vailla.
Opelisti vuodesta 1989.
Kapitano
Kapitano kirjoitti: 08 Elo 2024, 21:06 Tällästä vikaa ilmaantui - 05 twinportti Astraan eli kun sammuttaa auton ja ottaa avaimet pois virtalukosta, niin sisäpuhallus jää puhaltamaan. Tätä ennen on havaittavissa että tuuletussydeemi ei reagoi mihinkään säätönappuloihin. Konehuoneen puolelta kun ottaa sulakkeen numero kolme pois, niin saa tuuletuksen sammumaan. Sulake takaisin vähän ajan päästä ja taasen jonkun aikaa toimii normaalisti. Välillä jopa piteempääkin ihan normisti toimii.
Kapitano
Kiitoooksia,
Tuo siili tilattu romikselta ja varuiksi vielä uusi puhaltimen(lämmityslaitteen) moottori kun nyt alettiin korjaamaan. Alkuperäinen vuodelta 2005 näköjään tuo lämmityslaitteen moottori.
Katotaas kui kauan tarvikemotori pelaa.
Ilmoittele sitten tuliko kuntoon
