Subbarit surisee
Reikis
Subbarit surisee
Viesti Kirjoittaja Reikis »
Elikkä 99 vm Vectrassa subbari pitää ihme surinaa koko ajan ja voimistuu kun auton laittaa käyntiin. Lisä ääni tuli sen jälkeen kun subbarin + ja - välille laitettu valo joka pari kertaa välähti musiikin tahtiin ja sen jälkeen lopetti toimintanta ilmeisesti palamisen takia.
Vahvistinta(Ground Zero) ja subbareita on kokeiltu omassa autossa ja toimii kuten pitää. Soitinta(vasta ostettu Pioneer) ei vielä.
Ongelma autossa myös on kokeiltu toista mankkaa(Sony), RCA-johtoa, subbaria ja vahvistinta(Kenwood). Vahvistin lähti päälle ja näkyy valo että se on päällä mutta subbarista ei kuuluu mitään. (nämä laitteet toimii omassa autossa ok)
Eli mistä rupeis vikaa selvittää? RCA ja virta kaapelit näyttää päällisin puolin ok.
Reikis
Re: Subbarit surisee
Ei kenelläkään ideaa? Ongelma tuntuu siltä että joku maadotus vika nyt on kerta moottorin käynti ääniä antaa subbareista.
Kenwoodissa vikasuoja estää subin soimisen? Virtajohto ei ole läpinäkyvää joten voisiko olla sisäinen vika johdossa? Entäs maadoitusjohdon paikka, voiko maalattupinta heikentää maadoitusta ja siitä aiheuttaa ongelmia?
Jäsennumero: 1227
Ei johtoja mihinkään maalattuun pintaan kiinni laiteta. :lollis: Pitää olla metalli - metallia vasten liitokset.
Yksi perinteinen hurina tulee kun ruvettu säästelemään johdoissa ja vedetty halvimmat RCA:t mitä vaan löytyy samaan nippuun virtajohdon tai auton johtojen kanssa.
Kannattaa laittaa suojatut RCA-johdot mankalta vahvarille.
Ja tietenkin johdotukset muualle kuin maalipintaan kiinni. :lol:
Reikis
Vectrassa takapenkin alla sellanen joku koroke missä reikä ja siinä näyttää olevan ihan kunnon maalipinta niin ei ihmekkään jos ei maadota. Ilmankos kenwoodi vilkutti vikasuojaansa ja ei toiminu. Pitääpä laittaa maadotus kuntoon ja taas ruveta testailee yksi kerrallaan. Näinköhän soittimesta mennyt joku kun sellasta lukenu että nuo kenwoodit tykkää pukkaa jotain häriötä jos siel joku kärvähtäny.
jamppade
Viesti Kirjoittaja jamppade »
Oiskohan soittimesta maafolio kärvähtänyt:
Maxboom.fi kirjoitti:Kuitenkin tässä täytyy olla äärimmäisen varovainen ettei taajuutta soitettaessa yleismittarin mittapää osu samaan aikaan RCA:n piikkiin ja ulkokuoreen, tällöin soittimen maafolio yleensä palaa ja tuloksena on runsas häiriöääni soittimen ollessa päällä auton käydessä. Maaflio palaa yleisimmin tilanteessa jossa soittimesta soitetaan musiikkia kun samalla sitä kytketään päälläolevan vahvistimen RCA liitäntöihin. Tällöin on vaarana oikosulkea RCA. Toinen tilanne jossa maafolio saattaa palaa on se, että vahvistimen maakytkentä on huono, jolloin irrotessaan se saattaa hakea maan soittimelta, koska RCA:n maa on yhteydessä soittimen maahan. Luonnollisesti maafolio palaa tällöin välittömästi.
Hajonneen maafolion toteaminen Youtube-video
Maafolio voidaan korjata liikkeessä, tai itse kytkemällä rca:n ulkokuoreen piuha radion rungosta.
Maafolion korjaaminen kotikonstein kuvina -MaxBoom forum
Yleismittari on tällöin asteikolla AC V (0-4V). Soitetaan soittimesta 50Hz siniaaltoa (taajuudet alhaalta) ja mitataan yleismittarilla jännitettä samalla, kuin nostetaan soittimen volumea naksu kerrallaan. Se piste jossa jännite ei nouse enään huomattavasti on se piste jossa signaali menee särölle. Jännite nousee logaritmisesti, joten laske nousu desibeleinä (katso kohta desibelit alhaalta).
Lähde: http://maxboom.fi/e107_plugins/forum/fo ... hp?36778.0
Vectra B -96 X16XEL
Astra G -03 Z16XE
Astra G Bertone -01 Z22SE
Astra H -04 Z14XEP
Reikis
Joo, soittimessa ja maadotuksessa se vika oli. Kiitoksia vaan paljon. :D
