Vectra B 2.0 diesel kone keittänyt
palomaki
Moro onko noissa opel vectra, 2litraasis joku, vipu millä voi säätää tuon ilmanputsarin, kun ajelin keskustassa nii lämmöt nousi välillä yli 100 asteeseen epäilin kaverin kanssa et olisko siel joku vipu ajattelin kysyä mut nyt joudun vaihtaa kannen tiivisteen edellinen omistajalla oli talven pahvit konetilas oli unohtanut ottaa ne ajoissa poissa sit oli kerenny kiehuu ja pumppu/säiliö oli vaihdettu hihnan kanssa ja muuta pientä nyt vaan ikävä kyllä joudun vaihtaa kannentiivisteen mutta koko ajan pelkään pahinta et kansi on mennyttä
Undertaker
Re: kysely
Eipä siellä mitään vipuja ole mutta kannattaa ekaksi termostaatti vaihtaa jos se vaikka jumittaa niin ei nesteet kierrä kunnolla. Sit kannattaa katsoa lähteekö flekti pyörimään.
Muurahainen
Re: kysely
Eihän tuo 100 astetta ihan kauhea ihme tällä säällä ole.
Meidän kaikisssa ooppeleissa on tälläisillä hellesäillä kyllä hesassa saatu lämmöt sataan mutta putoaa sitten kun flekti kytkeytyy.
Toimiihan jäähdyttimen puhallin?
Mitenkäs maantiellä toimii?
Re: kysely
Ja onko kyseessä A-, B- vai C-mallin Vectra? Vuosimalli?
palomaki
Re: Vectra kone keittänyt
B ja 2000 luvun diesel farmari
palomaki
maantiellä lämmöt ei nouse ollenkaa vaan pysyy siinä normaalis = 92 astetta ja no mitä ny puhallin täysille ja en ole huomannu koko flektiä et lähtiskö se päälle mut pitää viel tarkistaa kannentiiviste pitää vaihtaa käytettiin huollossa niin katsoivat paisuntasäiliöön tuli paine mut täs mä mietin ja kun jouran et kävis purkaa sitä ja näkis sit et onko sylinterikansi menny
M-Opelisti
[offtopic]
Näppiksessä piste ja shift hukassa?
Helpottaisi ymmärtämistä, jos lauseet eivät olisi yhtä ja samaa pötköä.
[/offtopic]
[/offtopic]
ex. Opel: Opel Astra Wagon Ultimate 1,6 Ecotec 85kW (Z 16 XER) mt5 (F17 CR), 2009 (MY2010)
ex. ex. Opelit: Opel Zafira 1.8i Elegance 85kW, automaatti, -00 ja Opel Vectra CDX 2.0i 16v, 100kW, -95
palomaki
älä jaksa tarttua pikkujuttuihin
Muurahainen
Määrätty paine sinne kuuluu tullakkin.palomaki kirjoitti:maantiellä lämmöt ei nouse ollenkaa vaan pysyy siinä normaalis = 92 astetta ja no mitä ny puhallin täysille ja en ole huomannu koko flektiä et lähtiskö se päälle mut pitää viel tarkistaa kannentiiviste pitää vaihtaa käytettiin huollossa niin katsoivat paisuntasäiliöön tuli paine mut täs mä mietin ja kun jouran et kävis purkaa sitä ja näkis sit et onko sylinterikansi menny
Tarkista nyt se flekti. Paljon helpompaa jos vain tuo rikki kuin se että repii kannen irti.
Ei toimi ilman flektiä paikoillaan
