Eli välillä ollut ongelmaa,ettei rupea ollenkaan pyörittämään starttimoottoria. Yleensä vika hävinnyt kun odottelee n. 10min.
Mistä vikaa tietäisi rueta etsimään? Solenoidi? Virtalukon pohja? Auto tosiaan -94 omega automaatilla,onko tuon ikäisessä vielä ns. Käynnistyksenestoa joka voisi temppuilla?
x25xe ei starttaa
rissade
rissade
Re: x25xe ei starttaa
ei vilku.Rookeri kirjoitti:Vilkkuuko vikavalo kun starttaat? Itellä oli sama vika B2 omegassa, poistui kun vaihdoin toisen startin.
kcl
Aloittaisin vikakoodien luvulla. Ajonesto on yksi vaihtoehto mutta harvemmin ne on satunnaisesti temppuilleet vaan joko toimii tai ei lainkaan. Yksi vika voisi olla vaihteiston asennontunnistin, automaatissahan startti pyörii vain P ja N asennoissa. Kokeile seuraavalla käynnistymättömyytkerralla laittaa vapaalle tai vaan renkata vaihdekeppiä.
rissade
Vikaa selvitelty vähän lisää. Syypääksi alkaa osoittautua avain (?), kun auto ei starttaa,vika korjaantuu sillä että ottaa avaimet pois virtalukosta,ja pari kertaa painaa keskuslukon kaukosäädöstä päälle-auki-päälle-auki niin toimii heti. Pitääkö tässä nyt rueta sitten ostamaan uusi avain, jos/kun vika on ilmeisesti ajonestossa? Ja minkähän hintainen mahtaa olla ooppelin "marmori-tiskillä" ?
Ajoneston ei pitäisi vaikuttaa siihen että pyörittääkö startti vai ei.rissade kirjoitti:Vikaa selvitelty vähän lisää. Syypääksi alkaa osoittautua avain (?), kun auto ei starttaa,vika korjaantuu sillä että ottaa avaimet pois virtalukosta,ja pari kertaa painaa keskuslukon kaukosäädöstä päälle-auki-päälle-auki niin toimii heti. Pitääkö tässä nyt rueta sitten ostamaan uusi avain, jos/kun vika on ilmeisesti ajonestossa? Ja minkähän hintainen mahtaa olla ooppelin "marmori-tiskillä" ?
Veikkaan virtalukonpohjaa.
hukka
ainakin itsellä on noissa 94-95 estänyt tarttauksen.ollut ns. infrapuna malleja (sisäpeilin luona vastaan otin "pallo") joka ei liity avaimeen mitenkään vaan keskuslukitus täytynyt avata kaukosäädöllä jotta ajonesto lähtee pois päältä.
täysin paska systeemi kokeile vaihtaa paristo kauko ohjaimeen ja kalibroida se.
tämä siis koskee autoa ilman orkkis hälyjä.
ajon eston merkki valo sijaitsee siinä ukon kuvalla ja ))) varustetussa katkaisijassa (keskikonsolissa)
joskus tuolle oli ohitus ohjeet täälläkin.(boksi sijaitsee hanskalokeron takana)
