Opel vectra b -96 1.6 v16 Manuaali ilm.
Timpez
Viesti Kirjoittaja Timpez »
Manuaali ilmastointi on tässä mutta en usko että se on koskaan toiminutkaan.. Ainakaan kun painaa nappia niin en mitään merkittävää eroa ole huomannut.. Eli kysymys kuuluukin että missä tuolle on se säiliö mis sitä ainetta pitäis olla? Ilmeisesti jos vähissä nesteet nii ei toimi. Painettaessa nappia valo syttyy mutta ei ainakaan kuulostaisi että edes rele vetäisi? ( jos on siis auton sisällä?)
Re: Opel vectra b -96 1.6 v16 Manuaali ilm.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei siellä varsinaista säiliötä ole. Kylmäaine on siellä putkiston sisällä. Asiantunteva korjamo voi tastata kylmäainejärjestelmän tiiviyden ennen täyttöä.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Juu, säiliötä ei ole. Kannattaa jäähdytysjärjestelmiä huoltavassa liikeessä tarkistaa kylmäaineen määrä ja jos sitä ei ole ollenkaan , pitäisi vuoto etsiä paineistetulla typellä.
Toinen vaihtoehto on, että kompressorin kyljessä oleva magneettikytkimen liitin on heikossa hapessa ja magneettikytkin ei siksi toimi.
Kymäaineesta kannattaa kuitenkin aloittaa.
Timpez
Liikkeeseen siis. :) Ihan uteliaisuuttani vain kysyn että missähän se kompressori pitäis olla?
Juurikin niin. Kompressori on moottorin vasemmalla puolella edessä alhaalla. Sitä pyörittää moniurahihna tai kiilahihna. Kompressorin etupuolella on magneettikytkimen liitin.
Magneettikytkin taas on kompressorin hihnapyörän keskiosassa.
