Astra G - Tuulilasin pyyhkimen mekanismi
terva
Viesti Kirjoittaja terva »
Eli omasta Astrasta hajosi se mekaaninen metallivarsi jossa ne itse pyyhkimet
ovat kiinni. Apukuskin puoleinen kohta hajosi, pyyhkimen pultti tms. näytti lohjenneen
ja pompanneen pois tuosta metallivarresta. En vielä purkanus muovikatteita pois edestä
mutta tuo rikkonainen kohta näkyi rakojen läpi.
Mistä tuota kyseistä metallivartta kannattaa kysellä, mikä lie virallinen varaosan nimi?
Jäsennumero: 1227
Re: Astra G - Tuulilasin pyyhkimen mekanismi
Poraa tapista reikä läpi ja laita läpipultilla takas kiinni.
terva
Tässäpä kuva
hmm onko tuossa välissä jokin prikka tms. joka liukuu paremmin kuin pelkkä metallikontakti?
Tyhmä kysymys, miten nuo tuulilasinpyyhkimet saa irti? Mutterit otin irti mutta nuo varrethan oli niin lujasti kiinni
ettei enempää uskaltanut niitä repiä irti, hajoaa vielä jotain? Kait tuohonkin on jokin niksi miten nuo saa sievemmin irti?
Jäsennumero: 1227
Kyllä siinä joku semmonen tappai/kuulapallo/liukuhässäkkä pitäsi olla.
Nyt se on vaan lähtenyt irti/ei pysy paikoillaan. Siksi tuo "poraa reikä läpi" ja pultilla kiinni, jotta varsi pysyy paikoillaan.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
terva kirjoitti: Tyhmä kysymys, miten nuo tuulilasinpyyhkimet saa irti? Mutterit otin irti mutta nuo varrethan oli niin lujasti kiinni
Nosta pyyhkijä pystyyn ja nitkuttele sitten se irti.
Omenalimu
Itse edellisessä astrassa käänsin tuon "tangon/varren" jossa tuo reikä kuvassa näkyy, toisin päin. Sillä tuntu toimivan ainakin sen 40tkm, mitä auto mulla sen jälkeen oli. Toihan on aikas tyyppi vika näissä.
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
Sama homma -> käänsin tangon nurinpäin (vai taitoinkohan vain sitä, en muista) ja pistin pari nippusdettä löyhästi ettei pääse tippumaan, mutta kuitenkin liikkuu ilman vastusta. Toimii kuin uusi.
Yksi mahdollisuus on pyöräyttää kierteet akselin päähän ja siihen pieni pultti + leveä prikka. Tuon tangon asennolle on ihan sama, kunhan pysyy akselin päässä tippumatta.
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
terva
Puhelinrumba puoleen tusinaan varaosaliikkeitä ja kaikki tyrkytti koko koneistoa vaihtoon, hintaan 250e-300e. Paikallinen korjaamo hitsaili palikan kasaan 20e hintaan.
