Tarvitsisin vinkkiä millä OBD ja softayhdistelmällä saisin pykivän koneen tiedot luettua.
Olikohan tässä Motronic 2.5 ?
Vikavalo ei pala eikä syty, mutta kone saattaa sammua satunnaisesti mutta tiheästi.
Kone voi toimia hyvin ja seuraavaksi sammuu. Starttaa ok, käy tyhjäkäyntiä ja liikkeellelähdössä tilttaa ellei konetta kierrätä. Tai sitten toimii hetken kunnolla.
C20XE koneen boxin lukeminen
Hartsa__90
Re: C20XE koneen boxin lukeminen
Mikäs auto ja vuosimalli kyseessä? http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm tuolta löytyy ohjetta miten voit lukea vikakoodit vaikka hius pinnillä tai johdon pätkällä. Oireileeko sammuminen vain lämpimänä / kylmänä?
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Vinku
Astra F, 1996 GSI 110kw. (Astra-F 2.0i 16v DOHC)
Sammuilee kylmänä & lämpimänä. Voi toimia tunnin ok, tai minuutissa startista sammuu.
Ei köhi, ei pyi vaan laakista pimeä. Ajossa sammuessaan starttaa nykäisyn parin jälkeen.
Vikavalo ei pala eikä vilahtele.
Pitää kokeilla tuota oikarikikkaa kun pari OBD2 purkkia ei ole ymmärtäneet tämän boksia. Ei uskaltaisi/ viitsisi mennä luettamaan boksia, ettei jätä tielle.
Hartsa__90
Motronic 2.8 on siinä. Tarkistappa tuon moottorin lämpötila anturin johdot. Termostaattikotelon alapuolella sininen anturi näkyy, sen johdot tarkista ainaki nyt näin aluksi.. vikakoodit jos luet moottorin ollessa sammuksissa, niin koodi 31 tulee aina, koska moottori ei pyöri.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
