r25 välitetty laatikko
2,0 16v
onko kellään tietoa kuka mahtais tehä välitettyjä laatikoita ?
Re: r25 välitetty laatikko
Tuskin kukaan, välilaipalla Volvon aski tilalle.
2,0 16v
Itekki ajattelin vahvasti että tuskin semmosta ihan helpolla saa.. ite enoo tot volvon laatikkoa tommosee viel naittanu et meneeköhän kuinkakin helposti.? Tai saako semmosia välilaippoja keltään/ lisätietoa projektista.
arto80
mä oon tehny 2 puokki laatikoita puolikas 5 paikalla
koko laatikko on hankala välittää mut tehtävissä. jos puokki riittää niin niko soita
jaketech
paljo on 2 puokki laatikon tekemisellä hintaa? tulee jokkiskäytöön.arto80 kirjoitti:mä oon tehny 2 puokki laatikoita puolikas 5 paikallakoko laatikko on hankala välittää mut tehtävissä. jos puokki riittää niin niko soita
arto80
ois myynnis r25 2puokki laatikko 5 paikkalla, teräs siirtäjällä 300€ + ehjä laatikko
044-3062514
lammi
044-3062514
lammi
Vilderi
- OCF Member 2017
Olisko tollasella volvon laatikon sovitteella millanen menekki? Laatikko olis nurkissa ja välilaipan vääntäminen onnistuu jos se ylipäätään on mahdollista. Oma volvon aski on joku 740 volvon? loota. Ohc tai cih moottorin perään onnistuu. Hintaa per laippa ~50€.
ascona77
Kannaattaa, niitä volvon askejahan on joka toisessa kilpurissa rallissa/sprintissä. Niitäki on monenlaisia että valinnanvaraa on.
Vilderi
- OCF Member 2017
Onko noita laatikoita monella eri kopalla volvossa? Oma on helvetin vinossa kuskin penkiltä katseltuna oikealle. 5 vaihdetta, ei sellasta irtonaista ylivaihdetta, ilmeisesti laatikko on 740 volvosta, mutta koppa on arvoitus.
ascona77
Kaikissa "vino koneissa" sama kaaveli jako. Myös 16v joka tietenki perustuu samaan lohkoon
2,0 16v
Muo kyllä kiinnostaa se välilaippa.. mutta volvossa kun on toi startti eri puolella niin en tässä äkkiseltää muista onko lohkossa varaa kairata reikää toiselle puolelle ? Tai yks vaihtoehto ois katkasta molemmista kytkinkoppa ja hitsata r25 koppa volvon askiin ja samalla tekis oikeen mittasen niin ei tarttis kytkin akselin pituutta muuttaa
2,0 16v
Ja sen verta viel et tarkotin tätä siis ohc lohkoon.. cih lohkoon näitä saa cihin omalla kytkinkopalla tai välilaipalla joita jo "markkinoilta" löytyy
Vilderi
- OCF Member 2017
Juu, opel ohc/dohc moottori volvon vinokoppaan.
2,0 16v
en oikeen ymmärtänyt vilderi että oletko tekemässä tälläistä vai oletko jo tehnyt? mutta muo kiinnostaa kyllä tieto tai ostaminen tälläisestä laipasta tai valmiista paketista.. mutta niinkuin tossa ylhäällä jo kirjoitin niin toi startti homma voi olla ongelmallinen tuohon ohc/kautta dohc moottoriin koska startti eri puolella ja vielä kannattaa muistaa se että volvon loota on "vinossa" omassa koneessa että tulee "suoraan" tohon opelin lohkoon nähden. ja vielä kytkin akselin pituusero pitää saada oikein.
Spikey
eikös noi volvolaiset ole irtokaavelilla?
niin silloinhan sovitteen voi tehdä kaavelin ja laatikon väliin.
toimii ainakin CIH moottorissa ja ohcssäkin jos jostain suoraan sopivan kaavelin löytää
