Zafira Z18XE1 venttiilikannen tiivisteen vaihto
pekkakin
Viesti Kirjoittaja pekkakin »
Hei
Onko Zafira Z18XE1 venttiilikannen tiivisteen vaihto kummoinen juttu? Hieman on vuotanut öljyä tulpille eli kaiketi tiiviste on vaihtokunnossa. Onko noissa käytetty liimaa vai onko vaihdettavisssa ihan torx auki/kiinni?
Pekka
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
opel is best
Re: Zafira Z18XE1 venttiilikannen tiivisteen vaihto
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Eihän tuo nyt ollenkaan mikään mahdoton homma ole. Kannattaa vaihtaa ennenkuin vuotava öljy hajottaa puolapaketin.
Jotainhan tosta joutuu purkaa tieltä pois. Muistelisin, että pari ohutta jäähdytysneste putkea menee sen kannen päältä. Mutta aika helppo vaihtaa, jos tietää mitä tekee. Tiivistepintojen putsaus tuossa on hankalin ja aikaa vievin osuus. En tiedä onko liimaa käytetty tehtaan jäljiltä. Uskoisin ettei ole. Aina on myös mahdollista, että joku on jälkeenpäin mennyt vaihtamaan tiivisteen ja tunkenut sen liimaa täyteen.
