..Mikä vikana opel astra g:ssä
juh-a
Maanantaina siihen vaihdettiin uusi akkulaturi.noni äskön ajon aika se löi eka ABC merkkivalon vilkkumaan vähän ajan päästä se loppu sitten pysähdyin niin se löi kaikki merkkivalot päälle ja aina välillä näkyy ja aina välil ei, ja myös ohjaustehostin hävisi eli oli raskas kääntää.. Nyt parkkiin kun jätin sen niin siinä jäi nopeusmittari johonki 20 km/h ja kiekka mittarikin jäi jumiin ilman avainta... mikä tällä kertaa voisi olla vikana??
opel is best
Re: ..Mikä vikana opel astra g:ssä
Tarkoitatko tuolla "akkulaturilla" kenties laturia?
juh-a
Kyllä näin on. vaikuttaako se jotenki.opel is best kirjoitti:Tarkoitatko tuolla "akkulaturilla" kenties laturia?
opel is best
Ajattelin nyt heti ensalkuun varmistaa, että puhutaan osista niiden oikeilla nimillä. Akkulaturilla näet tarkoitetaan yleensä laturia jolla ladataan akkua verkkovirrasta (230V) käsin.juh-a kirjoitti:Kyllä näin on. vaikuttaako se jotenki.opel is best kirjoitti:Tarkoitatko tuolla "akkulaturilla" kenties laturia?
Oliko tämä laturi uusi vai purkuosa jonka laitoit paikalleen? Kai sulla oli akunkenkä irti, kun laturia vaihtelit? Tarkistaisin nyt ensimmäitteks, että kaikki johdot on oikeilla paikoillaan ja hyvin kiinni. Tarkista myös, että apulaite(laturin)hihna kulkee oikeaa reittiä.
juh-a
Tosiaan se laturi vaihdettiin ihan liikkeessä, että totta siellä nyt kaikki pitäisi olla kunnossa. Tosiaan se laturi vaihdettiin ekan kerran viimeviikon torstaina mutta huomasimme että se ei ollut toimiva,kokeilimme mitata jännitettä niin se pyöri vain 13 pinnoilla joten varasimme uuden ajan samalle liikkeeseen, jotta ne voivavat vaihtaa uuen laturin no maanantaina kokeilimme jännitettä niin se pyöri siinä 13-13,5 elikkä vaihtokohan ne edes sitä laturia...
Arg!
Mikä mahtaa olla akun kunto + lataustila? Mulla teki keväällä G-farkku niin ettei 150km ajon jälkeen ei enää lähtenyt käyntiin, sitten apuvirtaa ja ajossa alkoi vastaavanlaiset oireet(nykimistä+varoitusvaloshow)-akku oli sökö.
GSI-The Real Thing & ST wagon
juh-a
Nii tosiaan. Akku on tyhjänä, kokeilimme antaa virtaa mutta eipä lähteny siltikkään käyntiin.
opel is best
Mikä alkuperäinen syy siihen laturin vaihtoon oli?
vetkula4x4
Tässähän on sähköinen ohjaustehostin joka toimii vain käynnissä ollessa. Eli jännite käynnissä ollessa pitäs olla suunilleen 13.7-14.3
juh-a
Kävin lapin akussa mittauttamassa ensinmäisellä kerralla että lataako laturi,mittaus tulos oli auton käynnissä valot päällä 10,8 v, mittaaja sanoi että laturi ei lataa,laturi paska.
Uudella laturilla plus uusi akku auto korjaamolta lähdettäessä mittasin kotona yleismittarilla lataus jännitteen käynnissä ollessa 13,5. sammutin auton ja mittasin akun kunnon 12,75, tänään ku teki temput valo showt ynnämuut akun varaustila sammuksissa ollessa 11,3v, voisko olla sellainen että akku plus laturi on kunnosa mutta voisko maadotuksissa olla häikkää?
opel is best
En nyt ota kantaa noihin mitattuihin jännitearvoihin. Oletetaan, että ne on kunnossa.
Tärkeä kysymys:
Tekikö auto tota valoshowta ym. jo ennen laturin vaihtoa, vai laturin vaihdon jälkeen? Miksi siis ylipäätään lähdit alunperin mittauttamaan autoasi sinne korjaamoon?
Tärkeä kysymys:
juh-a
Noh kun auto ei lähtenyt käyntiin enään muuten kuin apuvirralla toisesta autosta niin samantien kävin lapin akussa mittauttamassa akun kunnon ja mittaus näytti että laturi ei lataa yhtään.
Ennen näytti vain häiriovaloa, egr:n puhistin loppu häiriövalo palamasta nyt prkl pallaa kaikki
opel is best
Saattaisin jopa epäillä, että laturin vaihto olisi tehty turhaan. Siis jos tuo mitattu 10,8V oli tällä vanhalla tyhjentyneellä akulla. Jos akku on sökö eikä pidä varaustaan, niin laturi yrittää kaikenkeinoin ladata akkua. Tällöin latausjännite akun navoista mitattuna saattaakin olla tuo 10,8V, siis tällä vanhalla paskalla akulla.
Olivat siis kuitenkin siellä liikkeessä päätyneet vaihtamaan molemmat, sekä laturin, että akun? Harvemmin noi mun mielestä yhtäaikaa menee kaput.
Jos akku on "aamulla" tyhjä, niin ensimmäiseksi on syytä alkaa epäilemään akun kuntoa... Tällöin akku lataukseen... Jos akku yhtään toimii, niin pitäisi sillä vanhalla akulla pärjätä pari päivää. Jos akku on jatkuvasti tyhjä, niin siinä on vika.
Jos taas laturi ei lataa, niin tästä yleensä kertoo punainen latauksen merkkivalo (akun kuva) mittaristossa.
Kannattaa nyt ainakin akunkengät tarkistaa, että ovat kunnolla kiinni.
stargazer
Tarkista pakosarjan lähellä oleva maadoitusjohdin lohkosta runkoon.
e0101296
Voihan tosiaan olla vain maajohto ongelmat..
Katso viimeinen viesti ja kuvat http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&start=15
