Astra H 1.6 -05 röpöttää täyskaasulla
twp
Viesti Kirjoittaja twp »
missä vika? kun antaa rajusti kaasua niin alkaa kone röpöttää!!!moottorina on 1,6xep
ahkio
Re: apua!!
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Saattaa olla että vastaukseni on virhe, kun trollia ei saisi ruokkia, mutta yritän pysyä asialinjalla!
Tarkempi kuvaus viasta, millon alkoi, missä tilanteissa pahimmillaan, toimiiko ollenkaan, jos toimii niin milloin ja miten, mitä olet tehnyt korjataksesi vian, auton / koneen vuosimalli.
Ja otsikosta olen sitä mieltä että toivottavasti ylläpito muokkaa tai poistaa koko p##kan (asialinjaa ei jaksanut ihan loppun asti jaksanu, sori)
twp
Re: apua!!
auto on vuosimallia 2005 astra h vika ilmeni moottoritie ajon jälkeen!kävin kaupassa jonka jälkeen lähin ajamaan niin kovassa kiihdytyksessä rupee nykimään!muuten auto käy ihan tasaisesti tasaisella kaasulla ei mitään ongelmaa ja tosiaan vika ilmeni eilen!
twp
Re: Astra H 1.6 -05 röpöttää täyskaasulla
perjantaina rupes astra käymään tosi huonosti eikä jaksanu vetää kunnolla ja kaasua painaessa moottorin merkkivalo alkaa vilkkumaan!missähän voisi olla vikaa?
twp
nyt on takimmainen lamda vaihdettu ja vieläkin käy huonosti vikakoodit ovat seuraavanlaiset 13604 ja13607 mitähän nuo ovat
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kakkoslambdan koodeja.
twp
mistä vois johtua että vaikka se lamda vaihdettiin niin silti käy huonosti
ahkio
tarvike- vai alkuperäinen lambda-anturi?
twp
ostin sen autoasilta merkki oli denso! en tosiaan tiedä onko hyvä vai huono
twp
tietääkö kukaan mistä saisi nopeesti astraan uuden bensapumpun?maahantuojan kautta kestää kuulemma 4viikkoa eikä jaksais odottaa niin pitkään!!!!!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
