Renkaitten sisäpinnat sileänä :( B-omegasta
simo.n
Viesti Kirjoittaja simo.n »
Auto on b-omega ja renkaina on 235/45/17. Autoa on madallettu weitecin -35 jousilla ja iskareina on konin säädettävät. Silloin kun jouset on asennettu, on myös kulmat säädetty... tosin mekaanikko varoitteli että takaa ei saa säädettyä ihan niin hyvin...voi kulua rengas. No nyt on sitten kulunut kaikista kumeista sisäpinnat...mitä ihmettä? Onko renkaat liian leveät vai eikö auton alusta(kulmat) kestä madallusta vai eikö kaveri osannut säätää?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: simo.n on 2003-08-30 18:42 ]</font>
MiniMe
Viesti Kirjoittaja MiniMe »
Takaa ei voi säätää camberia, joten renkaat kuluvat juuri sisäkulmistaan. Ainakin Vectraan saa erityisiä säätösettejä, joten eiköhän Omegaankin luulisi saavan.
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Ei muutakuin Tunexille soitta ja säädettävät puslat tilaukseen, on muuten hyvät ja säätövaraa löytyy tarpeeksi, ei ehkä halvimmat mutta toimivat.
Itselleni 4x4 Calibraan ne laitettiin eikä ole renkaat kuluneet sen jälkeen sisäreunastaan yhtään enempää mitä ulkosyrjästä.
PS. taisi olla TDI magazinessä mainois noista.
simo.n
Jep, kiitos vaan neuvoista. Taitaa tällä hetkellä olla ainoa vaihtoehto vaihtaa alkuperäiset jouset paikalleen. :sad:
Opel Astra H Z18XE
wille
Viesti Kirjoittaja wille »
Mulla oli samanlaiset renkaat alla ja ne kului vain edestä sisäreunoista ja toiselta puolelta enemmän. Tänään sitten käytin säädöissä ja pitäisi nyt sitten olla kohdallaan, että saapa nähdä. Kulmat oli säädetty kohdalleen tammikuun lopulla raidetankojen vaihdon yhteydessä...
Mutta eipä ollut enää..
simo.n
Täytyy varmaan käydä ensin liikkeessä, jossa noi kulmat on säädetty ja sitten vasta ruveta vaihtamaan jousia :smile:
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: simo.n on 2003-08-29 23:12 ]</font>
B-Vectra
Viesti Kirjoittaja B-Vectra »
Itsellä ei tosin ollut madallettu Vectra, mutta rupesi syömään sisäpuolen kumia sen vuoksi, että oli mennyt puslat. Piti vaihtaa kaikki mahdolliset + ohjauskulmien säätö ennen kuin asettui. Ja sellaisen renkaan kulumistahan ei voi pysäyttää joka on kerran lähtenyt sisäpuolelta kulumaan joten tulipahan hintaa tollekkin remontille.
simo.n
Mitenköhän nämä muut omega-kuskit monella on auto madallettu, onko renkaat kulunut sisäpinnasta? Kertokaa kokemuksia... kiitos.
Opel Astra H Z18XE
P. Lanttola
Tottakai, sehän on fysiikan laki :smile:
Eli kun rengas menee sisäänpäin niin se kallistuu samalla.
Asia joka pitää vaan hyväksyä... Tai sitten käännättää renkaat vanteilla silloin tällöin... Tai ostaa säädettävät puslat... Tai tehdä joku oma viritys...
Aurauksen säädölläkin tuon sisäreunan kulumisen saa kuriin, mutta silloin kuluu sitten rengas jokapuolelta. Ja melko nopeasti. Eli ainuyt konsti on saada camber kohdalleen, eli rengas pystyyn.
Nirtsu
Viesti Kirjoittaja Nirtsu »
jep mun omegast meni takaa kans renkaat vituix...
ei mee enään
soitin tunexille ja tilasin säädettävät puslat
nyt ei kulu enään
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
pitäs joskus tosissaan tarkastaa toi kun samanmoinen alusta on alla. todennäkösesti jonkun näköinen tuho siel on. paljon kerkesit rullata kilometrejä gummeil ja tol alustalla, että meni renkaat paskaks? viimestään talven tullessahan toi kumien tilanne tulee ilmi...
simo.n
Alustalla on ajeltu helmikuusta asti ja renkailla vähän vähemmän.Kilometrejä on kertynyt noin 10 tonnia. Voin tänään yrittää ottaa valokuvan jostain renkaasta. Mites sulla Veeksi, minkä kokoiset renkaat sulla on ja onko huomattavasti kulunut toinen puoli?
En saa otettua onnistunutta kuvaa. Ei ne renkaat ihan täysin sileinä ole vielä siitä sisäpinnasta siis vaikka tuolla ylempänä niin lukee :smile: mutta on huomattavasti kulunut.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: simo.n on 2003-08-31 09:02 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: simo.n on 2003-08-31 09:06 ]</font>
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Sama ongelma havaittiin myös. Renkaat edestä melkein pilalla. Säätivät kulmat uudestaan niin ainakin tuntuu paremmalta..
hks
Viesti Kirjoittaja hks »
