Opel Vectra B -96 lämmöt
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Morjesta,
elämäni ensimmäisen ooppelin laitoin ja alkoi mietityttämään nuo lämmöt kun ajossa pysyy tasan 80 mutta heti valoihin pysähdyttäessä nousee aika nopeasti sinne 95-100 kieppeille.. Kaupungissa kävin pyörähtään ja lähdin äkkiä motarille kun viisari alkoi lähennellä 100 ettei vain keitä.
vanhan omistajan mukaan lämmöt on käynyt muutaman kerran yli 100c ennen flektin päälle lähtöä eikä ole keittänyt tai muuten oireillut. Kuitti on myös viime vuodelta jakopääremontista jonka yhteydessä on vaihdettu vesipumppu, tämän jälkeen ajettu 21tkm.
yläletkussa ei ole mitenkään paljon painetta, oikeastaan ihan normaali.
ressaanko turhaan vai onko jossain vikaa? Tottunut vain että edellisessä tiisseliautossa lämmöt nousi sinne 85 eikä paljon muuttunut siitä nin tuntuu tuo 80-100 heittely jotenkin suurelta. Voiko flektin toimivuutta kokeilla esim. Hyppyjohdolla tms?
Re: Opel Vectra B -96 lämmöt
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Jäähdytysjärjestelmä on paineenalainen suljettu systeemi, jossa jäähdytysnesteen kiehumispiste taitaa olla n. 125-130 astetta, ei 100 astetta.
Flekti muistaakseni lähtee päälle, kun lt on 105 astetta.
Edellä mainitut pätee ainakin bensavehkeissä.
Ja millä koneella tämä on? Diesel?
Muurahainen
Viesti Kirjoittaja Muurahainen »
Kyllä ne nousevat tuonne 100 tietämille ennen flektin käynnistymistä.
Ihan normaali juttu.
Shatter
Unohtui malli mainita eli 1.8 16v bensa, ajettu 250tkm.
hyvä juttu jos ei mistään vakavasta ole kyse!
Nizuxiini
Itellä 1.6 16v ajettu rapiat 370 tkm. Matkassa lämmöt noin 85, kaupungissa kun pyörii niin 90-100 pyörii.
Paikallaanollessa lämpösenä käy lämmöt reilussa sadassa ja flekti tiputtaa aikas nopeesti noin 90 asteeseen takaisin.
