Vectra B -97 käynnistysmoottorin ongelma
tinkez
Viesti Kirjoittaja tinkez »
Moi klubilaiset!
Auttakaahan vastarekisteröitynyttä miestä mäessä starttiongelman kanssa...
Kääntäessä virta-avainta käynnistysasentoon, starttimoottori pyörii selvästi, mutta startin
akseli pyörii 'tyhjää' ilman kuormaa. Ongelma on siinä, ettei startin akselin bendixi yhdisty
moottorin voimansiirtoon ja täten starttaa moottoria. Liekö vikana siis solenoidi vai
itse Bendix-ratas? Myös startin tarkan sijainnin kertominen olisi suuri apu, koska en omista
Vectraan minkään sortin huolto-opasta.
En ole pro-automekaanikko, mutta tekniikan ja sähköjen tuntemusta löytyy, joten korjaus
onnistunee kyllä, kun vain tarkka vika selviää. Alla vielä faktat:
-Vectra 1.8 16V 1997 260tkm (X18XE?)
-Tekniikka kunnossa (lähtee mäkistartilla käyntiin)
-Virtalukon pohja kunnossa
-Startin sähköt luultavasti ok (en ole päässyt mittaamaan vielä tarkemmin, koska auton
moottoritilasta yläpuolelta ei näytä olevan pääsyä startin hiluihin...)
tinkez
Re: Vectra B -97 käynnistysmoottorin ongelma
Suurkiitos kaikille vastanneille, täällä ooppelivoorumillahan on oikein auttamisen meininki! Nooo, menihän se näinkin.. Startin ylemmän kiinnityspultin kanssa oli hiukan ihmettelemistä, kun sitä ei edes auton alapuolelta nähnyt ja kanta löytyikin loppujen lopuksi aivan toiselta puolelta kuin alemman kiinnityspultin.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Ole hyvä.
Se Bendix laite on likainen joten sen kannattaa puhdistaa.
Rautamötkäle ei liiku lieriöön sisälle magneetin kytkeytyessä koska pölyä ja likaa on välissä.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Juu,kyllä ne itsekkin putsaamalla voi saada toimimaan jos ei Motonetin vaihtolaitteeseen viitsi satasta uhrata..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
tinkez
Purkaamolta haettu 20jörön vaihtostartti sinne lopulta muljui wanhan tilalle ja taas avainkäynnistys toimii. Siitä ei-toimivasta startista voisi saada perusteelliseen putsauksen ja testaamisen kautta aivan soivan pelin, solenoidihan siinä kaiketi tällä hetkellä jumittaa... Pistetäänpä mietintämyssyyn ;)
tinkez
Kysellään nyt tähän loppuun vielä, että auttaisiko joku ystävällinen sielu vikakoodien lukemisessa ja nollauksessa. Itselläni on yleismallinen sininen OBD2-USB kaapeli, mutta sen kautta en OP-Comilla saa dataa autosta ulos, koska softa herjaa aina Fatal error - please contact author. Onko vika piuha-vectra yhteensopivuudessa vai softassa? Kaapeli kuitenkin muuten kunnossa, koska kaverin Volvosta saatiin sillä koodit pihalle ja renkanneet ABS-anturit taakse vaihdettua. Mahtavuutta olisi, jos joku voisi omalla laitteella lukaista, mikä aiheuttaa mittaristolle airbagin vikavalon (esikiristin, bagit...) ja pikaisen korjauksen jälkeen nollata vian, että saisin Ooppelin konttorille leiman toivossa. Kahvit ja kiitokset voin vastapalveluksena tarjota, mutta työttömänä persaukisena paljon muuhun ei ole varaa :( Auto siis -97 Vecu X18XE ja löytyy omistajineen Tampereen Kaukajärveltä.
