Opel kadett 1.6S vm.-86 kaasutiimen vivusto
asko75
Mistä löytäisin räjähdyskuvan/kuvia kaasuttimen vivustosta? Rikastimen läppä ei aukea kunnolla ja epäilen olevan vivustossa jotain pielessä.Tarvitsisin ohjeita miten mikäkin vipstaaki pitää olla jotta läppä aukeaa niinkuin kuuluu.Kyseessä on Opel Kadett 1.6S vm.-86.
tursas
Re: Opel kadett 1.6S vm.-86 kaasutiimen vivusto
Pitäis tietää ensin mikä kaasari se on. Lähes liikkeelle vaikka guuglettamalla Pierburg 2E3 tai täältä Etsi automaattiryyppy
akuhil
Epäilen että sulla on varajet automaattiryypyllä, Koitas haukua varajet.
asko75
Siinä on varajet-kaasari ja käsiryypyllä.Entäs bensapumpun vaihtaminen..onko siinä jotain poppakonsteja vai riittääkö kun nyppää letkut auki ja avaa pultit?Pumppu nimittäin ei nosta yhtään bensaa vaikka tukkis sormella pumpusta poistuloaukon ja starttais.
tursas
Vanhemmissa pumpuissa sai kannen auki ja suodattimen putsattua. Uusi pumpun tiiviste taisi olla uuden pumpun mukana, parilla pultilla kiinni. Samalla kannattaa vaihtaa kaikki näkyvät bensaletkut ja kiristimet, olikohan sisähalkaisija 6 tai 8 mm.asko75 kirjoitti:Siinä on varajet-kaasari ja käsiryypyllä.Entäs bensapumpun vaihtaminen..onko siinä jotain poppakonsteja vai riittääkö kun nyppää letkut auki ja avaa pultit?Pumppu nimittäin ei nosta yhtään bensaa vaikka tukkis sormella pumpusta poistuloaukon ja starttais.
asko75
Kiitos neuvoista tursas! Motonetissa näkyi olevan pumpun hinta 49.90 eur ja letkut alkaa olemaan kans aika haperat eli vaihtoon siis nekin.Voi jopa saada jo niistäkin ilmaa.ja eipähän olis varmaan pahitteeks vaihtaa letkuun suodatin samalla ku ei maksa kahta euroo enempää sekään.Jos ei auto rupee noilla konstein pelittää ni sit saa ammattilainen alkaa tutkimaan mikä mättää.Ku kipinää saa ni ei siinä sit voi muuta olla ku bensapuolella vikaa.
