Omega 2.5 v6 ohjaustehostin ei toimi.
Fuuberi
Ongelmana siis, että ohjaustehostin ei toimi kunnolla. Tehosti toimii Kylmänä paremmin ja samoin myös annettaessa kierroksia, pitää myös kovaa ujellusta. Ilmeisesti melko yleinen ongelma kyseisessä mallissa? Olisiko jollain kokemuksia missä mahdollisesti vika. Olisi myös kiva tietää jos joku huollattanut korjaamolla niin suurinpiirtein mahdollisia kustannuksia.
sepse
Re: Omega 2.5 v6 ohjaustehostin ei toimi.
Pumppu lienee tullut vaihtokuntoon / Ebaysta noin 100 eur kuljetuksineen , Suomesta varmaan yli 200eur jo Motonetin tarvikekin .
Jos testaat niin moniurahihna pois paikaltaan ja kokeilet pumpun hihnapyörästa , veikkaan että tunnet kunnon klapin .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
hukka
onko öljy minkä väristä/tarpeeksi. vaahtoaako käytön jälkeen vesikin voisi aiheuttaa tollaista ja käytetty pumppu löytyy jos tarvetta.
Fuuberi
En nyt muista minkä väristä öljy oli (tosin mustalle se sielä säiliössä näytti) ja tarpeeksi pitäisi olla enkä ainakaan huomannut että olisi vaahdonnut. Itse en varmaan uskalla ruveta remppaamaan kun omilla taidoilla auto kuitenkin kuukauden silloin levällään ja tarvisi sitä jollain ajaakkin.hukka kirjoitti:onko öljy minkä väristä/tarpeeksi. vaahtoaako käytön jälkeen vesikin voisi aiheuttaa tollaista ja käytetty pumppu löytyy jos tarvetta.
Fuuberi
Jos oletetaan että pumppu hajalla riitääkö yleensä pelkkä pumpun vaihto? http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/128273/15328 <--? Vai tarviiko muutankin osaa vaihdella?
sepse
Eiköhän se riitä , tietysti mahdollisimman paljon öljyä myös vaihtoon ja ehkäpä myöhemmin vielä uusiksi imemällä säiliö tyhjäksi ja täyttämällä oikeaan määrään . Löysit kyllä halvalla pumpun
mainitsevat uudeksi -ennen katsomani hinnat korjatuista olivat huomattavasti korkeammat .
Nyt ihan mutuna niitä taisi olla kahta versiota pumppua , Saginaw ja joku toinen , en tiedä miksi eivät kävisi ristiin mutta jostain myynti-ilmoituksesta
lueskelin että siinä puhuttiin sopivuudesta valmistajan mukaan/varmista asian todenperäisyys / saatan muistaa ihan väärin
Seppo
Seppo
Fuuberi
Niin olisiko kellään tietoa että käyköhän tuo linkkaamani pumppu? Kun alkuperäiskoodi ei ainakaan täsmää.
