Soitin pätkii
AnttiH
Soitin pätkii
Eli hommasin talviautoksi -96 vm. Tigran ja rupesin kyhäilemään siihen jonkin sortin musavehkeitä. Kaikki muu pelaa melkein niin kuin pitääkin, mutta soitin sammuilee omia aikojaan ja lähtee samantien takasin päälle. Vedin akulta kokonaan uudet piuhat, mutta sama vittuilu jatkuu edelleen. Osaako joku sivistää missä vika?
- Jäsennumero: 1227
Re: Soitin pätkii
Soitin rikki?
Osta uusi.
Tai kosketushäiriöö, tai ylikuumenee tai tai..
Osta uusi.
AnttiH
Re: Soitin pätkii
Jo toinen soitin, mikä tekee samaa ja toinen on aivan uusi soitin, ni tuskin siitä johtuu.
rgs1
Re: Soitin pätkii
Virtajohdon välissä löysä sulakepesä?
AnttiH
Re: Soitin pätkii
Vedin aluksi virtajohdon suoraan akulta ilman sulakkeita ja sama lopputulos.
tursas
Re: Soitin pätkii
Vedä uus/ tarkista maapiuha
AnttiH
Re: Soitin pätkii
Vedin jo suoraan akulta + sekä - johdot. Voisikohan vika siis johtua jostain muusta, kuin soittimen johdoista?
Re: Soitin pätkii
Onko heräte ja jatkuva jännite molemmat vedetty suoraan akulta.
AnttiH
Re: Soitin pätkii
Kytkin ISO-liittimestä punaisen ja keltaisen johdon yhteen ja vedin siitä johdon akun + napaan ja mustan johdon jatkoin akun - napaan.
- Jäsennumero: 1227
Re: Soitin pätkii
Mjaa, laita yleismittari kiinni soittimen päässä olevaan liittimeen ja katso häviääkö johdoista virta kun soitin sammuu.
Jos johdoissa on akkujännite, mutta soitin pimeänä -> soittimen suunnassa vika.
Jos johdoistakin häviää akkujännite -> sun kytkennöissä vika jossain.
Eipä tossa enää montaa vikapaikkaa voi olla, jos kerran + ja - vedetty suoraan akulta.
Tietysti voisi vielä mitata latausjännitettä, että ei esimerkiksi ole liikaa ja kuumenna mankkaa.
Joskus on kuulunut myös sellaista, että jos joku kajareista pätkii, (johto rispaantunut ovessa) se sammuttaa myös soittimen.
AnttiH
Re: Soitin pätkii
No nyt menee vielä erikoisemmaks tämä mun tilanne. Olen koittanut nyt neljää eri soitinta, mistä kaksi toimii moitteetta ja kahdessa kuvailemani ongelma. Erikoiseksi tämän tekee se, että kaikki neljä soitinta toimii toisessa autossani.
Ne kaksi toimivaa soitinta on DVD-soittimia ja toiset "toimimattomat" soittimet ovat CD/mp3-soittimia. Aika erikoista, eikö?
Japsi
Re: Soitin pätkii
Kuullostaisi siltä että kaiuttimen johdot ottaa runkoon kiinni tai oikoseen.
Corsa E -15
Polkuromu ~91
Polkuromu ~91
AnttiH
Re: Soitin pätkii
Koitin sitäkin, että soittimessa ei ollut kiinni muuta kuin virta- ja maajohdot, mutta sama homma.
