Vectra B Y16XE käynnistymisongelma! ECU?
shakaali91
Viesti Kirjoittaja shakaali91 »
Elikkä velipojan ostama veera, ilmeisesti y16xe alkanut temppuilemaan.
Tai temppuili jo ostettaessa ja myyjä meinasi että ECU alkaisi olla vaihtokunnossa.
Alussa sammu millon sattuu kesken ajon ja lähti käyntiin millon lähti, nyt ei enää ollenkaa.
Auto ei syötä polttoainetta nyt kun ei lähde käyntiin, eli jos ECU sökönä niin tekeekö näin vai miten oireilee?
Ja mistä muuten tietää onko x16xel vai y16xe?
Kiiiitos! :bonk:
Jäsennumero: 1227
Re: Vectra B Y16XE käynnistymisongelma! ECU?
Voihan se ECUkin olla, mutta kannattaa alottaa niistä helpommista ensin, kuten vikakoodien lukeminen ja bensapumpun releen tarkistelu/vaihto.
shakaali91
Bensapumpunrele vaihdettu ja vikakoodeissa oli se ainakin näkynyt kun veli oli kaverinsa kans ne lukenu.
Toni87
Viesti Kirjoittaja Toni87 »
Bensapumppu?
Tuohon rekkari niin löytyy moottorin malli :lol: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/ Ei toki mikään luotettavin keino..
Kannattikohan tuo....
-Opel Omega 2.5l V6 autom.
-Opel Vectra V6 2.5l sport.
shakaali91
Bensapumppu ainaki pyöri ku syötti suoraan virtaa..
En tiiä sitte tarkottaako että on ehjä?
Toni87
Pyöriikö se kun laitat virrat päälle, sehän normaalisti vähän aika surisee kun laittaa virrat päälle..
Jos ei, mutta suoralla virralla pyörii vika on releiden yms. jälkeen mahdollisesti johdoissa eli ne kannattaa kans katsella josko on katkennu tai irronnut jostain. Itsellä ei niinkään ecun toiminnasta ole kokemuksia etten osaa sanoa onko vika siellä.
Antaakohan se releen vaihdon jälkeen minkäälaista vikakoodia?
