Ilmastointi ei lähde ollenkaan päälle.
maukkaperusjätkä
Omistan 97-vuoden vectra b caravanin ja ilmastointi ei lähde ollenkaan päälle. Alussa vika oli sellainen että ei puhaltanut lämmintä ilmaa ja lopulta ei lähde enään ollenkaan päälle eikä syty ollenkaan valoja edes. Kyseessä automaattinen ilmastointi. Voiko joku hieman kertoa jos on tietoa?
opel is best
Re: Ilmastointi ei lähde ollenkaan päälle.
Siis pientä tarkennusta nyt asiaan...
Toimiiko se lämmityslaitteen puhallin ylipäätään ollenkaan? Eli puhaltaako mitään ilmaa ollenkaan? Sulakkeet tarkistettu?
maukkaperusjätkä
Puhaltimetkaan ei lähe edes päälle. Valoja ei syty. Siinä ei tarkalleen ottaen tapahdu mitään kun painelee niitä nappeja. Kylmäaineet ok ja sulake ok.
Tarkista sulakkeet : F2 (30A) , F22 (10A) , F40 (10A) , F38 (10A) . Ota sulake irti ja mittaa se. Sillä tavalla voit varmasti tietää, onko ehjä ja samalla selviää mahdollinen kontaktivika sulakerasiassa.
Jos sulakkeet ovat varmasti ehjät ja niissä on kunnon kontakti , niin sitten melkeinpä kosketusvika siinä paneelin liittimessä, eli paneeli irti, liittimen puhdistus ja takaisin kiinni.
Haulla löydät varmasti topicin, jossa on ohje paneelin irrotukseen.
maukkaperusjätkä
Kiitos. Etupaneelin liitin oli lähtenyt irti ja nyt toimii!
Ole hyvä. Hyvä, että kuntoon tuli
