Ascona c kattoverhoilun irroitus 2D
Opelasco
Viesti Kirjoittaja Opelasco »
Saako kattoverhouksen ehjänä irti,ja jos saa niin onkos siihen joku oikea menetelmä,jolla se kannattaa ottaa? Auto on 2-Ovinen -87 Ascona.
vecculi92
Re: Ascona c kattoverhoilun irroitus 2D
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
kahvat , aurinkolipat , kattovalo irti. tiivisteitä joutuu vähän irroittamaan. etupenkit makuuasentoon niin pitäisi taipua etuovesta pihalle. ellei mahdu etuovesta niin takapenkin selkänojat alas ja kontin kautta
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Opelasco
Takapenkin selkänojaa ei saa 2-Ovisessa alas...Eli otettava etuoven kautta.
vecculi92
okei. tarkempaa tietoa ei ole ku en 2d asconasta irroitellut mutta 4d vectrasta otin kerran takakontin kautta ja muistaakseni etuovestakin vaikka takaovista tulikin helpoiten...
Opelasco
Joo...etuovista otettava pois,mutta nyt vielä sellainen kysymys,että...lähteekö se kattoverhoilu sitten miten irti,kun kahvat,sisävalo,aurinkolipat on poistettu,ja ovien/ikkunoiden tiivisteet otettu pois (kaikki lasit otetaan irti jokatapauksessa)...eli onko kattoverhous millään tavalla kiinni/jännitettynä katon keskialueelta?
vecculi92
ei pitäisi olla. yleensä putoaa niskaan kun nuo on irroitettu
