Käynnistys
th1163
Käynnistys
Viesti Kirjoittaja th1163 »
Moikka!
Mikähän vika vois olla? kun auto lähti aamulla käymään hyvin, mutta kun peruuttelin noin 2-3metriä, niin kone pysähtyi, eikä lähde enään käyntiin, pyörittää kyllä hyvin, ei kuulu mitään ylimääräisiä ääniä, bensaa on. Auto on OPEL VECTRA VECRA-B CARAVAN vm. 1997 1,6
Kiitos tiedoista!
Jarno
Re: Käynnistys
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Liimaventtiili.
th1163
Re: Käynnistys
Jarno kirjoitti:Liimaventtiili.
Mikäs on liimaventtiili????
Jarno
Re: Käynnistys
th1163
Re: Käynnistys
Kiitos tiedoista, mutta voiko ja jos voi, niin miten estetään liimaventtiili tapahtuma??
Nizuxiini
Re: Käynnistys
Annetaan sen auton käydä jonkunaikaa eikä heti sammuteta kun käynnistetään!
C16SE
Re: Käynnistys
Viesti Kirjoittaja C16SE »
Kai se nyt kolmellakin edes yrittäisi sytyttää,vaikka yhden pytyn venttiili olisikin liimaantunut auki?? :(
shamrock
Re: Käynnistys
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Itte kurkkaisin ekana mitä löytyy jakopään kopan alta ... onko siellä vielä hihna paikallaan. Yleensä se menee just noin jos menee, eikä sen kummemin ääniä päästele. Ja pyörittää sen jälkeen hyvin, jopa paremmin kuin ennen.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Nizuxiini
Re: Käynnistys
Liimaventtiili tekee saman. Itellä kerran R6 koneisessa omegassa kävi noin kun metrin siirsin autoa eteenpäin ja heti sammutin. Pyöritti konetta vaikka kuinka iloisesti ja tuntu ettei puristuksia ollenkaan. Jonkunaikaa kun starttaili ja välillä piti pedaalia hetken pohjassa niin jossain vaiheessa se sitten käynnistyy!
shamrock
Re: Käynnistys
th1163 kirjoitti:... peruuttelin noin 2-3metriä, niin kone pysähtyi, eikä lähde enään käyntiin
Ymmärsin tästä kuitenkin että se sammui omia aikojaan, eikä sammutettu ... toki liimaventtiilitilanne voi tulla kun kone ylipäänsä sammuu, oli se sitten mistä syystä hyvänsä mutta kun täälläkin porukka neuvoo ettei sammutella sitä autoa, niin eihän tässä kai niin tehtykään.
TahmaTassu
Re: Käynnistys
Viesti Kirjoittaja TahmaTassu »
jos se ei etes yritä käyntiin nii kahtoisin jakopää kopan alle ensimmäisenä
jos remmi on tiukalla nii rupiaisin kahteleen meno vesi puolelta ja syttö puolelta vikaa
ja omassa tapauksessa jos ei vieläkää lähe nii soittasin pari kaveria eli (2x auto asentajia) paikalle viikonloppuna ja ostasin pari koria kaljaa
ja sitte se toden näkösesti liikkus taas :D
cb600
Re: Käynnistys
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Omissa vehkeissä ei koskaan ole kesällä ollut venttiilien aukijäämistä, vaikka miten sammuttelee, talvella kylläkin muutaman kerran.
Ketjun aloittajan tapauksessa tutkisin kyllä sen jakohihnan kunnon.
