y22dtr historia?
Undertaker
y22dtr historia?
Milloin ks. motteja on tullut ooppeleihin?
lmb-58
Re: y22dtr historia?
http://www.opel-infos.de/getriebe/f18.html
oisko tuosta apua
oisko tuosta apua
opel vectra c 2,2 gts
Vuosimallista 2001 alkaen, eli kesän 2000 jälkeen. Saattaa olla, että Fronteraan ja Sintraan on asennettu muutama kuukausi aikaisemmin.
Sekä Y22DTH , että Y22DTR ovat edelleenkehitetyt versiot Sintran X22DTH - koneesta. Muutokset ovat tehdyt Euro 3 - päästönormin täyttämiseksi.
Undertaker
Kiitokset!
Tähän sellainen tarkennus , että Y22DTR - konetta ei tietenkään Sintrassa ja Fronterassa ole. Fronterassa Y22DTH.
Lisäksi Y22DTR - koneesta on 2 eri tehoversiota:
Y22DTR (reduzierte Leistung) (alennettu teho) (en tiedä, onko tätä ylipäänsä myyty Suomessa)
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 84,0
Hub (mm): 98,0
Volumen (cm³): 2172
Leistung (kW bei min-1): 86 / 3000 (Signum), 86 / 4000 (Vectra C), 88 / 4000 (Vectra B)
Drehmoment (Nm bei min-1): 270 / 1500 - 2750 (Vectra B), 280 / 1500 - 2750 (Vectra C, Zafira A), 280 / 1500 - 3000 (Signum)
Verdichtung: 18,5 : 1
Motormanagement: Bosch VP44/PSG 16, Vectra B Bosch EDC 15 M
Steuerung: Steuerkette
Abgasanlage: AGR, Katalysator
Besonderheiten: Ausgleichswellen, Direkteinspritzung, E-Gas, Tempomat, VTG-Turbolader
Verwendung: Astra G (F35WR), Signum (F35WR), Vectra B (F35WR), Vectra C (F35WR), Zafira A (F35WR)
Y22DTR
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 84,0
Hub (mm): 98,0
Volumen (cm³): 2172
Leistung (kW bei min-1): 92 / 3250 (Signum), 92 / 4000 (Astra G, Vectra B/C, Zafira A)
Drehmoment (Nm bei min-1): 270 / 1500 - 2750 (Vectra B), 280 / 1500 - 2750 (Astra G, Vectra C, Zafira A), 280 / 1500 - 3000 (Signum)
Verwendung: Astra G (F35WR), Signum (F35WR, AF33), Vectra B (F35WR), Vectra C (F35WR, AF33), Zafira A (F35WR)
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 84,0
Hub (mm): 98,0
Volumen (cm³): 2172
Y22DTR
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 84,0
Hub (mm): 98,0
Volumen (cm³): 2172
