95 frontera puhallin+ajovalot toimii-ei toimi
juzze
Eli fronterasta katoaa välillä sisäpuhallin käytöstä ja samalla sammuu myös ajovalot, pitkätkään ei toimi tässä tilanteessa, parkit kyllä palaa. Välillä taas kaikki toimii. Sulakkeet ehjät joten mistä metsästämään vikaa? Alkaa tuo talvikin lähestyyn niin voi olla kiva tarjeta ja nähäkki jotain.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Re: 95 frontera puhallin+ajovalot toimii-ei toimi
Tuleeko sulakkeille F11 ja F12 jännite silloin kun puhallin ja valot ei toimi?
juzze
Juuri saamani tiedon mukaan on sulake/relleboksista puhaltimen ja ilmeisesti valojen rele ottanu reippaasti lämpöä sekä vissiin sulakepohjatkin. Ilmeisesti uusilla releillä täytyy kokeilla että alkaako ne lämpeään vai onko ollu huonoa kontaktia tjsp. Pitääpä mitata nuo jännitteetki jossain välissä. Auto ei ole siis minun nii en pääse siihen milloin vain käsiksi.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
