Voiko mahdollinen takaluukun johtojen oikosulku olla syynä? Ei ole tutkittu vielä.
B Vectran jarruvalot hävisi
rgs1
Joopa joo, ei reagoi jarruvalot mitenkään meidän x20dth yllätysvectrassa
Tulee sentään vikakoodi 0703, joka uskottelee vian olevan jarruvalokatkaisijassa. Vika on kuitenkin jossain muualla, kun ykkösvectrassa tuo katkaisija toimii ja toisinpäin vaihdettuna taas tulee sama vikakoodi. Tässä on ollut oikeastaan kaikki 3 vuotta ja 80 tkm sillointällöin tuo vikavalo, joka vie vakkarin toimimattomaksi, mutta se tapasi kuittautua jarrua polkaisemalla. Nyt ei enää lähtenyt vakkari päälle, vaikka vikavalo kuittautui pois. Nyt sitten paljastui, että tässä on jarruvalokatkaisijalle tulevista johdoista musta ja punainen pistetty ryöstäjällä yhteen ja menevät silti katkaisijaan molemmat. Samat "hampaanjäljet" näkyy myös toisessa johtoparissa. Mitähän on ajettu takaa tällä? Neljä johtoa kytkeytyy jarruvalokatkaisijaan. Poistin tuon ryöstäjän, mutta ei vaikutusta. Tietysti ykkösautossa ei ole tätä viritelmää tai jälkiä siitä.
rgs1
Re: B Vectran jarruvalot hävisi
Jarruvalot löytyi
Siis tässä oli jarruvalokatkaisijan 1ja 4 napa yhdistetty ryöstäjällä (ikään kuin +navat). Toinen johtopari on alkujaan johtava poljin ylhäällä ja toinen poljin painettuna. Paikalla 38 ei ollut sulaketta ja on 100% varma, että siinä ei ole ollut sulaketta koko sinä 3:na vuotena mitä tuo on ollut meillä ja jarruvalot hävisi vasta nyt. Se korjaus siis oli sulake paikkaan 38 ja edellä mainittu ryöstäjä pois. Jarruvalokytkimen vikavalo kummittelee edelleen ja vakkari ei lähde vetämään. Joku kötöstys on jossain tai sitten on tullut nihautuma johtoihin jossain päin tai vakkariviiksi on mennyt rikki.
