AJOTIETOKONEESTA
Irmscher
Viesti Kirjoittaja Irmscher »
Liittyykö ajotietokone ja check-control järjestelmä jotenkin toisiinsa? Itselläni ei ole kumpaakaan vectra 2.0i cdx -94, mutta purin tuon kellon/ulkolämpötila näytön ja huomasin piirikortin jossa on lastu,diodeja ym...eli ei kello/ulkolämpötila tarvii noin paljon tavaraa. Ajotietokone tarvitsee ilmeisesti vain yhden anturin, joka mittaa polttoaineen kulutusta...muut tiedot hoitaa mikroprosessori elikkä "lastu", joka heittää hetk./keskim. kulutuksen,keskinopeuden,toimintasäteen,kellon,ulkolämpötilan näytölle...vai kuinka? Kävin opel-liikkeessä kysymässä asiasta, niin väittivät esim. että öljypohjaan täytyisi tehdä reikä johon anturi...mutta eihän tämä ajotietokone mitään öljymäärän alhaisuutta näytä(ainakaan huoltokirjan mukaan). Ajotietokoneen laitto tulisi maksamaan n.10000mk ja kuulema iso homma(Näyttö maksaa 3600mk, entäpä jos ostaa näytön joka näyttää kellon/ulkolämpötilan, ei varmaan maksa paljoa ja sama värkki sisältää tämän piirikortin jossa ajotietokone). Taisivat sekoittaa tämän ajotietokoneen ja check-control järjestelmän!? Että semmosta... Voisiko joku kertoa onko olemassa vectraa jossa on ajotietokone muttei check-controllia? Millainen liitin tulee ajotietokoneeseen? Mulla tuossa kello/ulkolämpötila systeemissä tulee liitin jossa 7-nastaa...Ja missä tämä ajotietokoneen polttoaineen anturi sijaitsee?
Irmscher
eli mielestäni en tarviisi kuin ton nestekide näytön ja sen kytkimen tohon keskikonsoliin...piirikorttihan mulla jo on:)
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Kyllä mun tietääkseni ajotietokone ja Check Control ovat 2 eri varustetta. Omassakin Vectrassa on check-control, muttei ajotietokonetta. Varustelistassakin vuodelta 1994 ajotietokone ja check-control luetellaan erillisinä varusteina. Nuo öljyn määrän ym. muut anturit kuuluvat juuri check-control-järjestelmään, sehän valvoo mm. öljyn, jäähdystysnesteen, tuulilasinpesunesteen ym. määriä sekä jarrupaloja, eri polttimoita ym. Itselläni se on muuten toiminut aika hyvin, eli jos on joku check-controllin valo syttynyt siinä mittariston alareunassa, niin yleensä se on ollut aiheesta.
Irmscher
JES! Huomenna kuittaamaan opel-liikkeeseen :smile:. Pitää varmaan rueta seuraamaan noita piuhoja mihin ne menee...saakohan tota nestekidenäyttöö ja etulevyä erikseen mistään?
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Miten on saako Astraan -98 asennetua itse jälki asennuksena ajotietokonetta ja kuinka vaikea operaatio se on ?
:grin:
Face Your Fears and Live Your Dreams!
Irmscher
Seurailin noita piuhoja jotka tulee sille kytkimelle. Ne lähtee keskikonsolista ja menee jonnekkin kuskin jalkatilaan, muttei tule sinne näytölle asti??? Näytölle tulee siis 7 piuhaa ja yritin saaha tosta kytkentäkaaviosta (haynes) selvää, niin sinne pitäs tulla enempi kait niitä enempi...
