-01 Omegaan kaukkari ebaystä???
Gearbox
Viesti Kirjoittaja Gearbox »
sepse
Re: -01 Omegaan kaukkari ebaystä???
Viesti Kirjoittaja sepse »
Kai luit selostuksen eli kaikki elektroniikan noihin kuoriin otat vanhasta avainkapulastasi joka täytyy olla kuvan mukainen !!
Seppo
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Ite tilannu kahteen eri autoon tollasen rungon mihin siirretään rojut vanhasta kakesta.Joudut myös teettämään sopivan avaimen tuohon,ei löydy ihan joka putkasta.Aika lelun tuntusia oli molemmat mitä tilasin,toinen oli toyotaan ja toinen hondaan.Ite tein budjettiratkasun ja tein vanhasta avaimesta dremeliä käyttäen sopivan tuohon uuteen runkoon.
Gearbox
Joo ymmärsin että tekniikka siirretään uusiin kuoriin. nykyinen kake toimii,mutta on todella kulunut,joten kuoria lähinnä etsinkin. Jos nuo on leluja,niin osaako joku suositella parempaa???
sepse
Alkuperäisen kuoren kiinalaista kopiota saa Ebaysta ja ihan alkuperäistäkin .
Seppo
Jäsennumero: 1227
sepse kirjoitti:Alkuperäisen kuoren kiinalaista kopiota saa Ebaysta ja ihan alkuperäistäkin .
Seppo
Kokemuksesta voin kertoa, että siitä kopiosta jää kuoret käteen kun vedät avainta ulos virtalukosta. :)
sepse
Pieni pala kakspuolista teippiä välissä eikä enää irtoa itsekseen / mutta on siinä toinenkin vika , kumi kovaa saa painaa aika kovin että liike välittyy mikroille .
Seppo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eikös kuoret ole kolmella ruuvilla yhessä?
sepse
Ei ruuveja /painetaan kiinni .
Seppo
Onko kuitenkin kyseessä tuo stilettimalli?
sepse
Puhuin alkuperäisen kopiosta .
Seppo
No ei sitten mitään.
Ajattelin et puhutaan tosta conversion kitistä.
Gearbox
Laittakaa linkkiä,millainen olisi hyvä....
Nizuxiini
Gearbox kirjoitti:Laittakaa linkkiä,millainen olisi hyvä....
http://www.ebay.de/itm/VAUXHALL-OPEL-GM ... 3384c9e8eb
tuollase itelleni kuukaus si tilasin, helppo vaihtaa ja ny o kiva painella lukkoo, auki ja konttia auki. :)
Gearbox
Ok tänx ! Täytyypä laittaa tuollainen tilaukseen,jos osaan tuolta tilata...
