Tuli viikko sitten hommattua automaatti b vectra 20xev moottorilla ja nyt alkoi ongelmat... Eli kylmästä lähtee hienosti käyntiin ja toimii moitteettomasti. Mutta kun moottori lämpiää niin maantieajossa huomaa pientä nykimistä mutta moottorin valo ei pala. sammutat auton ja käyt vaikka kahvilla ja starttaat auton niin mootorivalo syttyy ja maantie ajossa tuntuu kovempaa nykimistä.Vikavalo palaa niin kauan kunnes odottaa että moottori jäähtyy. Vikakoodeja ei ole luettu kun ei ole laitetta.
Toinen kysymys on et minkä anturin johto on se minkä pistoke on ilmanputsarilta tulevan putken alla ja siitä kulkee jakopään puolelta venttiilikopan yli ohjaustehostimen pumpun vierestä johonki?
Vectra b 20xev onkelma...
omenaukkeli
---Viitanen Racing---
---Pussihousu fan club--
vecculi92
Re: Vectra b 20xev onkelma...
omenaukkeli kirjoitti:Toinen kysymys on et minkä anturin johto on se minkä pistoke on ilmanputsarilta tulevan putken alla ja siitä kulkee jakopään puolelta venttiilikopan yli ohjaustehostimen pumpun vierestä johonki?
veikkaisin kampiakselin asentotunnistimen. vikakoodit voit lukea myös yhdistämällä obd pistokkeesta pinnit 5 ja 6. sitten käännät virrat päälle ja lasket monta kertaa vikavalo vilkkuu... 10kertaa = 0.koodit ovat nelinumeroisia . täältä näet mitä koodi tarkoittaa http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... #simtec565
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
omenaukkeli
nyt on vikakoodit luettu. mistäs kannattais alkaa vikaa etsimään kun koodiksi tuli tämä..
1690 MIL/Engine fail (malfunction indicator lamp)
