corsaan rundikello
noose_83
corsaan rundikello
Mistäs saa napattu 97vuotiseen corsaan kieroslukumittarille singnaalin...?? kone on 1.4 8v
urjaman
Re: corsaan rundikello
Jos se on vielä niin "vanhaa" että siinä on käytössä yksi puola ja korkeajännitejohdot,jakaja yms (kuten nyt oletan) niin siitä puolan matalajännitepuolelta niin se piuha johon ei tule sähköä jos laitat virrat päälle (2 piuhaa, toiseen tulee sytytysvirta ja toiseen sytytysjärjestelmä tai moottorinohjaus laittaa maata tarpeen mukaan) pitäisi toimia. Tämä piuha pitäsi löytyä myös moottorinohjausboxin päästä (joka taitaa olla lähempänä mittaristoa kuin puola) jos/kun siinä semmoinen on (en ihan tälle sekunnille löytänyt Corsa B kytkentäkaaviota)...
EDIT: Nyt kun satuin taas asiaa ajattelemaan ja jopa löysin Corsa B 94 - 98 kytkentäkaavion (http://www.vectra16v.com/slp/slp_corsa_b_mj94.pdf) (joka kyllä sattui olemaan niin blurry että en ole ihan varma että luin kaiken oikein...) niin näyttäisi siltä että riippuu onko se C14NZ (=yksipisteruisku) vai C14SE (=nelipisteruisku). C14NZ on yhdellä puolalla ja pyörijällä ja kuten kuvasin - pdf:n sivulla 2 rivillä 237 L1:n ja K20:n välinen piuha on se minkä pitäis olla hyvä kierroslukusignaali. C14SE on näemmä ... jollain missä on googlen kuvahaun mukaan yhdistetty puola(t) ja ehkä pyörijä yhteen palikkaan mitä en tunne (luulin ensin tuosta piirroksesta että sytytyskasetti mutta on siinä kuitenkin tulpille piuhat). Tuo kytkentäkaavio kuvaa 2 piuhaa (sivulla 3 L2:n ja K57 välillä) moottorinohjaukselta tälle laitteelle... Villi arvaukseni on että jompi kumpi niistä voisi olla kelvollinen, mutta eipä todellisuudessa hajuakaan
EDIT2: Niinpä juu onhan siellä piirretty mihin se kiekkamittari menisi suoraan moottoriohjaimeltakin näemmä joka koneelta mittaristolle - jotenkin vaan oletin kysymyksestä että tässä ei milloinkaan olisi ollut tehtaalta kierroslukumittaria niin ei olisi piirretty (koska silloinhan kysyjä olisi itse voinut katsoa tämän asian ihan helposti) niin en katsonut tuota puolta ...
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Mittariston takaa (nasta 9) tai boxilta (nasta riippuu siitä mikä moottori kyseessä)noose_83 kirjoitti:Mistäs saa napattu 97vuotiseen corsaan kieroslukumittarille singnaalin...?? kone on 1.4 8v
Vihreä piuha.
hojaleht
Omaan corsa -97 autoon tuli kierroslukumittari ihan vain mittaristo päivittämällä. Sähköinen mittaristo vaikka kilometrit onkin analogisella pyörivällä kiekolla
-> signaalit on valmiina kierrosluvulle jne. vaikkei alkuperäisessä mittaristossa ollutkaan kuin nopeusnäyttö.
Kiekkamittarin lisäksi tuli myös bensiinin loppumiseen varoitusvalo.
