opel omega b2 ajotietokone dieselistä bensaan
nani81
Viesti Kirjoittaja nani81 »
Elikkäs minkälainen operaatio on vaihtaa -00 vuosimallin 2.5td:stä ajotietokone vm-02 bensa autoon ja onko se ylipäätään mahdollista. Meneekö näyttö vaan heittää paikalleen ja johdot kiinnii
Re: opel omega b2 ajotietokone dieselistä bensaan
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos bensa-autossa on ennestään ajotietokone, niin silloin tarvittavat liittimet löytyvät. Jos ei ole ajotietokonetta, niin liitin saattaa löytyä tai sitten sellaisen joutuu sinne laittamaan. Foorumilta löytyy useampi topicci.
Sen lisäksi:
Ohje: Vain vaihdon yhteydessä: Suorita uuden MID/TID-näytön koodiluettelo-ohjelmointi Tech2 avulla – ks. vastaavaa tarkastusohjetta (B-08 – ohjelmointi). Suorita MY 2000 alkaen ulkolämpötilatasaus Tech2 avulla – ks. vastaavaa tarkastusohjetta (B-07 – lisätoiminnot).
Siis koodi-indeksin ohjelmointi ja tuo ulkolämpötilatasaus... onnistuu merkkiliikeessä.
Jos kuitenkin kyseessä color info display tai graphic info display , niin sitten tuon mukaan:
Color-Info-Display / Graphic-Info- Display -näytön irrotus ja asennus
Irrotus
Vain vaihdon yhteydessä: Deaktivoi varkaussuojaus navigointijärjestelmässä/radiossa Tech2 avulla – ks. vastaavaa tarkastusohjetta (B-06).
Mittaristokokoonpano – katso työohjetta "Mittaristokokoonpanon irrotus ja asennus". Vapauta ja irrota Color-Info-Display / Graphic-Info-Display:n johdinsarjapistoke. Irrota Color-Info-Display / Graphic-Info-Display (2 kiinnitysruuvia) ja käännä irti.
Asennus
Kiinnitä Color-Info-Display / Graphic-Info-Display paikalleen ja ruuvaa kiinni, aseta mittaristokokoonpano paikalleen, kytke ja lukitse Color-Info-Display / Graphic-Info-Display -näytön johdinsarjapistoke paikalleen, mittaristokokoonpano.
Ohje: Vain vaihdon yhteydessä: Suorita uuden näytön koodiluettelo-ohjelmointi Tech2 avulla – ks. vastaavaa tarkastusohjetta (B-08, ohjelmointi). Suorita vain autoissa MY 2000 alkaen ulkolämpötilatasaus Tech2 avulla – ks. vastaavaa tarkastusohjetta (B-07 – lisätoiminnot). Aktivoi varkaussuojaus navigointijärjestelmässä/radiossa Tech2 avulla – ks. vastaavaa tarkastusohjetta (B-07).
