MV6 vm 99 öljynsuodatin sisäpanoksella
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Nyt kun näyttäs että tuossa kaarassa on tuommonen ja muistelen että jossain ketjussa oli lueteltu ongelmia tuon tiimoilta :bonk:
Jotenka pääsikös se kotelon runko-osa kääntymään jotenkin väärään asentoon (öljyn kierto ongelma ?) jos teki jotain väärin ?
Entäs olikos tämä kotelo aikaansaatu lisäämällä lohkoon joku irto osa entisen suodatin kierteen päälle / jonka voisi poistaa ja käyttää normaalia
suodatinta (vanhemman mallista) ?
Seppo
pampero
Re: MV6 vm 99 öljynsuodatin sisäpanoksella
Viesti Kirjoittaja pampero »
1.8 L koneessa ainakin pääsee runko osa helpolla kiertymään väärään asentoon jos kiristää liikaa kantta lohkee helposti lukitus ja runko liikku väärään asentoon (runko heppoista alumiinia) tai voi liikkua helposti jos kansi on tiukassa kiinni ja vääntää sen auki niin että ei pidä runko osasta kiinni niin lukitus pettää helposti ja pääsee pyörähtämään . uusi runko ei ainakaan vähän yli vuosi sitten maksanut kun noi 60 e (Opel Osatuonnissa) Luulisin että tossa 1.8 koneessa on sama putsari systeemi kun tossa sun koneessa
