Omega b x20SE koneen vaihto toiseen.
paksu-pena
Viesti Kirjoittaja paksu-pena »
Eli ohitus tilansteessa omegan 2.0 8v mylly antautui,hirvee pauke ja rallatus koneesta.Nyt ois koneen vaihto urakka edessä niin mitä motteja tuonne voi laittaa tilalle jos ei samanlaista konetta löydy tähän hätään ja pitääkö tehdä sovituksia ja jotain muuta osaa vaihtaa?Käykö a-omegan koneet tuonne heittämällä?tai joku muu 2.0 8v kone?
paksu-pena
Re: Omega b x20SE koneen vaihto toiseen.
tietääkö joku mitkä kannet käy heittämällä tohon koneeseen?
jonipekka
Viesti Kirjoittaja jonipekka »
miten olet saanut 8venasen koneen hajalle....
Viesti Kirjoittaja Timonen »
jonipekka kirjoitti:miten olet saanut 8venasen koneen hajalle....
Eikö tuon pitäisi olla vapaastipyörivä? :o
on mutta sanottiinko tossa jossain että hihna katkes?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyllä A-Ompun 20SE käy heittämällä. Siinähän on sama puristussuhdekin. Vauhtipyörää ja jotain muuta oheisroinaa menee luonnollisesti vaihtoon.
paksu-pena
Nyt ois c20ne kansi tarjolla,onko siinä isoja eroja tuon x20se kannen kanssa?
Sama kansi pitäs olla
paksu-pena
Okei,pitääkö ton c20ne kannen kans käyttää sitä x20se yläkantta jossa on nokka kiinni?Vai käykö sen oma vai onko ne samanlaiset?Entä sopiiko muut hilppeet miten tohon?
