200 tkm ajettu vectra cdti -07 alkoi polttaa tuollaista merkkivaloa. Kulussa en huomaa mitään omituista, ei pykimistä, ei tehottomuutta tms. Suomenkielistä ohjekirjaa en vielä kurkannut mutta englanninkielinen (sivu 104) kertoo että kyseessä on "vika päästöjen hallintajärjestelmässä". Android-kännystä löytyvä Torque obd-softa löytää vikakoodin PO400 = exhaust gas recirculation flow.
Löytyykö tietoa tai hyviä arvauksia mistä voisi olla kyse? Merkkikorjaamossakin voisi tietysti käydä mutta osien vaihtaminen yksi kerrallaan ja "oho, ei auttanut, kokeillaan seuraavaa" ei tässä vaiheessa innostaisi...
Vectra CDTI "exhaust gases" -merkkivalo
MikaT
Vectra wagon CDTI
Teuwo
Re: Vectra CDTI "exhaust gases" -merkkivalo
Jos ja kun vehje antaa EGR vikakoodia, voisi olettaa että EGR venttiilissä taikka sen aktivoivassa signaalipiirissä on jotain väärin.MikaT kirjoitti: obd-softa löytää vikakoodin PO400 = exhaust gas recirculation flow.
Luultavammin venttiilissä, josko sähköinen. Alipainekäyttöisessä voi toki letku tai alipaineen EGR-ventiilin toimilaitteelle päästävä solenoidiventiilikin olla pahana.
Ei ole välttämättä huono ajatus laittaa samalla soveltuvaa EGR virtausta rajoittavaa kuristustiivistettä kun putsaa tai vaihtaa sanotun venttiilin.
Venttiili on sähköinen ja saattaa olla, että on niin likainen, ettei kunnolla sulkeudu tai avaudu. Venttiilin voi puhdistaa, mutta purkamatta koko venttiiliä, puhdistamisesta ei välttämättä ole suurta apua... ainakaan pidemmäksi aikaa.
Kuristamisesta:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=230146
Kuristamisesta:
MikaT
Ainakaan vauxhallin osana tuo egr ei näyttänyt niin kalliilta että osaamattomana viitsisin alkaa sitä atomeihin purkamaan. Moista etsimään, siis...
Vectra wagon CDTI
Jeps... yleensä menee kyllä vaihtoon. Kannattaa hankkia uuden egr:n lisäksi myös se osittain tulppaava levy.
samp0
blanko levy väliin ja softasta egr kokonaan pois. paras ratkaisu
Vikakoodien luku ja nollaus Kempeleessä
Vectra C 1.9 CDTI 110kw OPC-line Wagon automaagi -07
