Omega B ksenon umpioista
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Mitäs täytyy löytyä merkintöjä laillisesta ksenon umpiosta .
Ja toinen kysymys miten tuommosesta muovi kikkareesta saadaan lasi (muovi :hypocrite: ) irti liimauksesta ,ehjänä .
Voi perk sehän kirjotetaan xenon / nyt rupes haullakin löytymään jotain kun sitä taas tuli oltua tyhmä :banghead:
Seppo
Antti H
Re: Omega B ksenon umpioista
Viesti Kirjoittaja Antti H »
HC = Halogen lähivalo
HR = halogen kaukovalo
HCR = Halogen lähi- ja kaukovalo
DC = Xenon lähivalo
DR = Xenon kaukovalo
DCR = Xenon lähi- ja kaukovalo
Toiset on lämmittänyt umpioita esim sunassa että se liima notkenee. Ite oon varannut puolikymmentä meisseliä ja mattopuukon. Kylmiltään oon irrotellu, meisselillä raotellut "lasia" ja puukolla leikannut liiman irti
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Kiitos täydellisestä vastauksesta :yes:
Seppo
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Sen verran vielä että mikä tarvike umpio on kelvollinen (laatu) B 1 Omegaan xenonina ja mikä kelvoton josko noita tarttis tilailla .
Hella on tietysti hyvä mutta kallis ?
Seppo
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Itellä kiinni tollaset.
http://www.carparts-online.de/shop/Teil ... 17031.html
Ei noi ainakaan paljon maksa.
Laatu on sit taas hintaan verrannollinen.
Viesti Kirjoittaja ?! »
kadett90 kirjoitti:Itellä kiinni tollaset.
Moro,tuo on siis vastaava kuin orggis xsenon umpio?
Onko valokuvio/teho lähellekkään alkuperäisen veroinen?
Onko huurussa jo ennen lasien avaamista?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Mitään muuta vikaa en ole vielä löytänyt muuta kuin että en saa oikein säätöihin noita.
Ja noihan on sit B2:n umpiot mutta menee B1:een pienellä modauksella.
en mä noissa mitään erikoista huomannu ja säätöihinkin sain ne. Yhet b1 umpiot oli sellaset missä oli kans tota säätö ongelmaa mut aikani roppattua nekin asettu kohilleen.. Tais se korkeussäädönmutteri lyödä toisessa niistä hutia.. Itehän laitoin noi tohon 98 malliin kun niistä oli pohjat rikki niin otin vanhoista b1 umpioista vaan "lasit" noihin b2 lamppuihin
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Miksei siihen Bykköseen voi ostaa suoraan Bykkösen valoja? :D
b1:seen ei ole oikein tarjolla tolla ds2 lyhkäsellä olevia umpioita niin siksi
jusa_^
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
Ari-S kirjoitti:en mä noissa mitään erikoista huomannu ja säätöihinkin sain ne. Yhet b1 umpiot oli sellaset missä oli kans tota säätö ongelmaa mut aikani roppattua nekin asettu kohilleen.. Tais se korkeussäädönmutteri lyödä toisessa niistä hutia.. Itehän laitoin noi tohon 98 malliin kun niistä oli pohjat rikki niin otin vanhoista b1 umpioista vaan "lasit" noihin b2 lamppuihin
Ja nyt nää valot on mun bomegan keulalla 8)
C Vectra 2.0t GTS
whoaaa
Viesti Kirjoittaja whoaaa »
Miten noita umpion "laseja" kannattaa kotikonstein pestä? Mulla on jo lasi irti, niin samalla voisin pyyhkästä puhtaaksi. Fairysta ei ainakaan ollut iloa.
Lasin irrotukseen kannattaa käyttää uunia. Puuta alle ja varmistaa että ei osu mistään uuniin. 130 astetta ja aikaa vajaa kymmenen minuuttia niin lähtee yhdellä meisselillä iloisesti irti. Takaisin laitto samallalailla. Saa nähdä kuinka hyvin onnistuu :D
M-Opelisti
Viesti Kirjoittaja M-Opelisti »
Dr. Beckmanin keraamisten lasipintojen puhdistusaineella kaikki lasipinnat ainakin saa kotosalla raidattoman puhtaaksi. Punainen neste.
Raakana pinnalle ja vetisellä pareripyyhkeellä "huuhtelee". Ja kuivaa kuivalla talouspaperilla.
Miksei muovipinnoiltakin, ainakin muovilinssiset silmälasit lähtee puhtaiksi. :o Toki aina kokeiltava!
Mitkään CIF'it tai vastaavat eivät saa yhtä puhtaiksi, vaan jättävät lähes aina harmaan kalvon ja raitaisuutta. Tosin niillä saa vanteet taas puhtaammiksi paljon helpommin kuin millään normi vanteille tehdyillä aineilla.
Sprii tahtoo olla osalle muovipinnoista liian ytyä, muutoin sillakin saa ilman huuhteluita puhtaaksi.
Dr.Beckmann Keraamisten lasipintojen puhdistusaine 250 ml
ex. Opel: Opel Astra Wagon Ultimate 1,6 Ecotec 85kW (Z 16 XER) mt5 (F17 CR), 2009 (MY2010)
ex. ex. Opelit: Opel Zafira 1.8i Elegance 85kW, automaatti, -00 ja Opel Vectra CDX 2.0i 16v, 100kW, -95
M-Opelisti
Totta! Mikrokuitukangas on parempi.
