Vectra A -95 2.0l 16v latauksen merkkivalo
Sasasd
Viesti Kirjoittaja Sasasd »
Ensimmäinen viestini täällä, joten toivottavasti oikea alue. Pari viikkoa olen nyt Opelin omistanut ja huomasin tänään, että latauksen merkkivalo ei syty aina kun virrat laittaa päälle. Joskus se syttyy 2-3 minuutin päästä virtojen päälle laittamisesta mutta sammuu sitten suht nopeasti taas. Joskus se syttyy ajon jälkeen kun laittaa taas virrat päälle mutta yön yli sammutettuna merkkivalo ei pala kun virrat laittaa päälle. Moottori on siis pois päältä kokojan, valo ei ole koskaan palanut moottori käynnissä. Valo myös vilahtaa kun virrat sammuttaa. Kaikki sähkölaitteet kuitenkin toimivat hyvin ja akku vaikuttaa pirteältä. Laturi on tietääkseni alkuperäinen, jolla ajettu 150tkm. Onko siis syytä huoleen ja kannattaa hakea uudet hiilet/diodisillat vai koko laturi?
Yrjö
Re: Vectra A -95 2.0l 16v latauksen merkkivalo
Viesti Kirjoittaja Yrjö »
Eipä ole onneksi ollut tuollaista ongelmaa.Pääasia kun ilmeisesti lataa, ainakin kohtalaisesti. Jos sulla tai kaverilla on mittari sen voisi mitata?
Ehkä vika on huonossa kosketuksessa - polttimossa - kannassa - johdossa - liitoksessa laturiin??
rmb
Viesti Kirjoittaja rmb »
Eräässä A-vectrassa oli vikana seuraavanlainen: Auton kun käynnisti kaikki ok ja laturi lataa. Heti kun koskit kaasuun ja käytit kierroksia korkeammalla laturin merkkivalo alkoi kiilumaan ja laturi lopetti lataamasta. Taas kun sammutit auton ja käynnisti uudelleen ja jos ei kaasuun koskenut valo ei palanut ja laturi latasi kunnes jos koskit kaasuun niin sama homma valo syttyi ja heittä lataamasta.
Vikana oli että sulakerasiasta (en muista paikkaa) mutta penkinlämmittimien/12v tupakinsytyttimen sulake puuttui kokonaan. Kun tähän paikkaan laitettiin sulake takaísin niin hävisi samalla tuo latausvika. Ohjekirjassa oli muistaakseni että sulake on penkilämmittimille ja 12v pistokkeelle.
Auto oli A -92 1.6
