Omega a kardaani värisee
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Käytin tuossa Omegan kardaanin tukilaakerin/kumen vaihossa, niin alkoi 60 vauhdissa täristämään. Mikähän tuossa meni pieleen. Vien huomenna takasi sen, mutta liekkö tuohon muuta vastausta löytyy, kuin tämän ikäsethän tahtoo olla tämmösiä. Liekkö jotain muuta särkynyt, kun paineilmavasaralla tuntu tovi menevän hommassa.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Realsanta
Re: Omega a kardaani värisee
transiittiin vaihdoin joskus laakeri oli uudesta asti paskana se jonka hain kauppasta aatelin et on vaan alku jäykkyyttä ja paskat teki täryytykset kans... seuraava oli normaalimpi tuntuinen irtonakin
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Remontissa välttämättä ei ole mikään mennyt vikaan, mulla samat oireet oli nelikkovectrassa ko.remontin jälkeen.Eli täristi n.60-70 km/h vauhdissa.Voi olla,että johtui poorien väljyydestä,kun pooreja tiivistävät ruosteet irtosivat laakerien vaihdon yhteydessä :D .
Kardaanin tasapainotus/korjaus Ko-met nimisessä firmassa poisti ongelman.
motorsport
menikö samoille booreille kuin alunperin, asento kannattaa merkata ennenkuin irroittelee. Tietty jos teetetty homma, niin paha sanoa mitä asentaja turannut...
tiiikeri
Rookeri kirjoitti:Miten mä muistelen että siinä boorissa olisi yksi hammas leveämpi kuin muut joten ei mene kuin yhdessä asennossa paikalleen?
Totta on tuo ainakin Vectran kardaanissa, joten uskoisin Omegassakin olevan samanlainen systeemi...
Realsanta
oliko a-omegan kardaanissa sitä perinteista "rauta ristikkoa" vai oli se toteuttu kaikki välit sillä kumilaipalla
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Kuvassa A-omega kardaani.
Realsanta
eli siinä on noi rataset ristokot tukilaakeri kohdalla?
niitten ei tarvi olla kuin puolimilliä vääräs kohdassa jo täristää
sorvi olis sopiva laite millä tarkisaa josko näin on ellei silmillä huomaa onko ne siirtynyt
J.P.S
Joo eipä sitä enää tärinättömäksi saatu siinä korjaamossa. Peränpuoleinen rätti oli kuulemma hiukan vinossa ja moskalla oiko sitä. Ei enää väpätä tietyssä vauhdissa vaan koko ajan.. Kyllä sillä just pystyy ajamaan. Lisäksi keskiosan liuvun pultti oli ruostunut, niin tiukkaan, että oli pitänyt vängällä hakata irti nivel. Käyköhän b omegan 2.0 16v:n kardaani tohon a omegaan, entä perä?
