Astra G ja ABS+nopeus+lämpömittariongelma
AnHei
Viesti Kirjoittaja AnHei »
98- G-malli kyseessä 2.0 16v. Ongelmana jatkuvasti palava ABS-valo(ei edes yritä sammua, eli tuskin anturivika??), nopeusmittari ei toimi ja lämpömittari ei toimi.
Tehtyjä asioita: ABS-anturit mitattu,rasvattu ja puhdisteltu, kaikki toimivat(kuskin puolen etu-anturi mitattu myös abs-boksin pistokkeelle asti) Kuskin puolen etunapa myös vaihdettu uuteen, ei vaikutusta.
Lämpömittarin anturin pistoke käytetty irti-->flektit alkaa huutamaan->eli toimii ainakin anturi?? Mittaristovika?? Johto mitattu mittariston taakse asti, ei katkoksia.
Nopeusmittarin vika liittyy ABS mutta voiko tuo lämpömittarinkin vika liittyä samaan asiaan? Onko näillä mitään yhteistä? Moottorinohjausyksikkö?? ABS-yksikkö?? Mittaristo itsessään??
Näyttääkö vikakoodin luku vian tarkkaan jso on esim ABS-yksikkö rikki?
Eihän sitä mopolla mahrottomia....
Jäsennumero: 1227
Re: Astra G ja ABS+nopeus+lämpömittariongelma
Kannattaa lukea vikakoodit ABS-ohjausyksiköstä.
AnHei
ABS-yksikköhän sieltä oli pimeänä, ei saanut testerillä edes yhteyttä, lämpömittari ei toiminut huonon mittaristokontaktin takia.
