Pientä vuotoa havaittavissa, joten ajattelin vaihtaa tiivisteen uuteen ja toivoa että kansi ei ole kierossa..
Onko tähän jossain jotain näppärää ohjetta ? haulla en löytänyt juurikaan mitään käyttökelpoista.
Z32SEn venakopan tiivisteen vaihto
_artic_
Opel Grandland X 1.2T AT Innovation -18
Ford Mustang 5.0 GT -94
-ex Opel Mokka 1.4T AT Cosmo -14
-ex Opel Vectra 3.2 V6 Elegance Caravan -05
-ex Volvo V50 2.0D -04
-ex Opel Vectra 2.2 Ecotec -03
Re: Z32SEn venakopan tiivisteen vaihto
Tuossa huolto-ohjelmiston ohje:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Googlettamalla erikoistyökalun nimellä löydät kuvat noista erikoistyökaluista ja voit kenties sitten soveltaen käyttää normityökaluja.
_artic_
Kiitoksia ohjeesta! Täytyy lukaista läpi ja tehdä päätös et ryhdynkö hommaan vai vienkö suosiolla korjaamolle.
Ole hyvä. Jeps... kannattaa miettiä alkaako tuota itse tekemään.
Jartsi
Ei ole paha homma, jos räikkä pysyy kädessä ja on suojaisa paikka askarrella. Kaikkia virallisessa ohjeessa mainittuja letkuja ei tarvitse irroittaa, kun imusarjan saa nostettua hieman syrjään ja tuettua, jotta tiivisteen saa vaihdettua. Etummaisen venakopan tiivisteen vaihdoin sen jälkeen kun pullautti muutama talvi sitten öljyt venakopan välistä huohottimen tai huohotinletkujen jäädyttyä. Ei ole sen koommin vuotanut, hyvä tiivisteaine noihin merkattuihin kohtiin on Kent siligasket 2.
Tuossa vielä kuva oikeaoppisesta imusarjan tuennasta (oli tosin termarin vaihto tuossa menossa)
_artic_
Kyllähän räikkä kädessä pysyy
ja pyrin tekemään mahd. paljon itse.
Ajattelinkin että varmaankaan kaikkia ohjeessa mainittuja letkuja yms. tarvitse tehdä/irroittaa, kunhan vaan imusarjan saa siirrettyä sivuun sen verran että kopan saa auki. Samalla voisi vaikka tulpat vaihtaa.
Etummainen tiiviste minullakin pikkaisen vuotaa ja samasta syystä eli talvella tuli öljyt pihalle
