Opel A Vectra 2.0i -93 jakohihnan kiristämien
derwy
Viesti Kirjoittaja derwy »
Yritin vaihtaa jakohihnaa otsikon mukaiseen 2.0i OHC-koneiseen Vectraan. Jakopää on nyt purettu, uusi vesipumppu paikallaan ja uusi kiristin kourassa. Tuntuu vain siltä, että remmi ei mitenkään riitä mitaltaan. Väkisin äheltämällä sen sai niin tiukkaan, että soi joten ei tuota tuommoiseksi voi jättää. Mikä on pielessä? Vesipumpun kynsi on mielestäni oikeassa paikassa ja kiristintä ei vissiin voi kauhen väärin asentaa?
derwy
Re: Opel A Vectra 2.0i -93 jakohihnan kiristämien
Ihan tarkkaa mittaahan noista ei nyt helpolla saa, mutta kyllä nuo millien sisään samalla hehtaarilla ovat.
derwy
Ohessa kuvat ylhäältä http://sdrv.ms/17IbEDZ ja alhaalta http://sdrv.ms/16aZHWE jos noista on iloa vianetsinnässä.
derwy
Mikä on sen oikea asento? Tuntuisi asentuvan vain tuossa yhdessä suunnassa, eli tuo kynsi jakopäätä kohti katsellen noin klo kymmeneen, jossa alkuperäisenkin pumpun ohjurikynsi tuntui olevan. Kynnen tämänhetkinen suunta näkyy tuossa ylhäältä otetussa kuvassa. En ole aiemmin yksinokkaiseen Opeliin vaihtanut jakohihnaa, mutta Ecotecissä tuli tehtyä se virhe, että pumppu oli väärässä asennossa ja hihna tuli liian kireäksi.
derwy
Hetkinen, otin VP:n irti ja vertasin vanhaan, varaosapumpun ohjainkynsi on selvästi pidempi kuin vanhan ja se saattaa asettaa sen väärään asentoon. Onko kukaan törmännyt tällaiseen aiemmin? http://sdrv.ms/16b4N5f
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Alemmassa kuvassa oleva näyttää samalta, kuin vesipumppukiristeisen OHC:n vesipumppu. Ja siinä tuo kynsi tai mötikkä tulee laturiin päin, eli poispäin lohkosta.
derwy
Joo, näemmä olivat myyneet varaosaputkasta remmin ja siihen sopimattoman vesipumpun. Eihän tuo remmi mennyt edes hammasjaoltaan pumpun päälle. Hämäävän oikean näköinen osa kuitenkin.
