Corsa A gsi rikkoo vaihdelaatikoita
AGsi1989
Tämmöinen ongelma siis. Aikaisemmin hajonnut laatikko 1vuosi sitten, oli iso reikä lootan kyljessä, sillee sen näkönen että on räjähtäny auki. Sit nyt kun vaihdoin f13 astran laatikon niin vuoden kesti ja tänää ekaa kertaa poltin kumia ja annoin hanaa kunnolla niin kolisi ja rätisi paljon. Sit kun pysähyin ni kuuluu siitä vaihelaatikosta semmonen kilinä ku ois joku metallipallo siellä pomppimassa ja lootan kyljessä iso sormenpään paksuinen patti ulospäin, näyttää siltä kuin joku ois lyöny ruuvimeisselillä sisältäpäin..
En tiedä auttaako täällä mitään kysellä mutta varalta laitoin että jos on jotain tiettyjä juttuja mitä pitäisi tarkastaa kun taas vaihdan laatikon.. vaihteet siis vielä menevät sisään ja toimii mutta kolina on kova.
tuossa aikasemminkin alotin keskustelua kun corsa rätisee kiihdyttäessä.. luultavasti siis laatikosta tuli silloinkin.
AGsi1989
Re: Corsa A gsi rikkoo vaihdelaatikoita
Lisäkysymyksenä ! Sopiiko corsa a gsihin F15 laatikko varmasti ? onko mitää eroavaisuuksia
Tuossa se hajoamisen syy lienee.AGsi1989 kirjoitti:poltin kumia ja annoin hanaa kunnolla niin kolisi ja rätisi paljon.
F15 käsittääkseni sopii tilalle.
AGsi1989
No näinhän se voi olla ! ihmetyttää vaa jos ei semmoista kestä. No ei auta kuin vaihtaa ja olla riehumasta sillä
Eivät ole niitä maailman vahvimpia laatikoita nämä Opelin etuvetolaatikot. Särkyihän TM:lläkin Vectrasta laatikko kiihtyvyyttä mitatessa ja foorumilta löytyy useita tapauksia hajonneista laatikoista.
AGsi1989
Totta !
Asiaa tarkemmin tutkittuani huomasin vaihdelaatikon olevan kunnossa. Kytkimen alapuolella olevan kopan kun avasin niin siellä oli isoja metallinpalasia mitkä oli jumittanut kaiken. Poistin ne sieltä ja toimii kaikki hyvin..
Ei kyllä mitään hajua mistä ne on sinne tullut kun missään ei näkynyt mitään mistä ne olisi voineet irrota
Minkälaisia metallinpaloja ne on? Minkä kokoisia, minkä värisiä, mitä metallia?
Kyllä siellä on jotain oikeasti rikki.
AGsi1989
2cm pitkiä ja 1cm leveitä pari muutama kappale. Ne oli vääntyny kaikki eri muotosiksi siellä. Voishan se olla että olen unohtanut jotain tonne kun vaihoin ite lootan ensikertalaisena vuosi takaperin..
Voin liittää kuvan tänne jos se jotenki onnistuu
Jos saat kuvan jonnekin palvelimelle, niin laitat kuvan osoitteen img-tagien väliin näin: [img]www.palvelin.fi/kuva.jpg[/img]
AGsi1989
Mitä metallia noi on? Alumiinia vai terästä?
Ei kyllä ihan heti keksi mistä nuo voisi olla...
AGsi1989
hmm..vaikee sanoo.. kohtuu painavia alumiiniosiks.. eli oisko jotain terästä tai seosta?
Johnny
Muutama näyttää ihan asetelman irroittaja "lamelleilta". Mutta tuo vasemmanpuoleinen??? Aivan ko pala asetelman lukitusrautaa. Eli sitä millä lukitaan asetelma kun vahdetaan kytkin alakautta.
AGsi1989
Kokeilen magneetilla vklp ! Mun mielestä noi kaks vasemman puolista on samannäkösiä, toi tokavasen on vaan niin kasaan painunut että siks on erilainen.
Jos ne ois kytkimen lamelleita sun muita osia niin kuuluisko niiden ottaa magneettiin?
