Kadett e 1.4i -90 starttausongelma.....ratkastu.
Juha_A_K
Viesti Kirjoittaja Juha_A_K »
Tämmönen murhe, auto starttaa normaalisti muttei käynnisty vasta kun löysää starttiasennosta avainta virratpäälle kohtaan jolloin hörähtää käyntiin. Virtalukonpohja vaihdettu ja bensapumppu surahtaa ko laittaa virrat päälle. Laavailin aikani nuita sivuja onnistumatta sen kummemmin, elikkäs oisko mittään tyypillistä vikkaa mitä kokkeilla vai alanko arpomaan sieltä sun täältä. Virtalukko näyttäs olevan joskus vaihettu ko eri avain ko ovien lukkoihin.
Nyt enempi laavattu juttuja niin voiko se olla startti joka on rikki, ymmärtääkseni startatessa heittää jonku sytytysvirran kulkemaan sen kautta?
Tarkistettu että tulee kipinä (4:n tulppa startatessa ainaki löi kipinää) ja bensaa tulee myös startatessa.
Mystistä:(
Tuli vaan mieleen että meillä teki ruohonleikkuri samaa, kipinä tulee ko tulppa ulkona mutta tulppa paikalleen ja puristuksia niin eipä lähe käyntiin, uusi puola paikalleen ja kertanykäsyllä käyntiin:)
RATKASTU
Eli maakaapeli joko akulta runkoon tai rungosta koneeseen (vaihelaatikkoon), vaihtoon molemmat.
Jos jollain vastaavaa ongelmaa niin helppo testata, starttikaapeli akun miinuksesta virranjakajaan (mihin nyt sattuu saamaan kiinni, ei mihinkään johtoihin vaan niinku koneeseen).
